查看: 7147|回复: 8
[求助] 20铬钼钛渗碳温度 及淬火温度 淬火介质
发表于 2013-3-20 12:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师 我有一批20铬钼钛工件 需要渗碳处理碳层1.2毫米 请问 用网带炉 需要什么温度 和时间  还有淬火时的温度 介质
发表于 2013-3-20 20:09:52 | 显示全部楼层
我们网带炉渗碳,层深都在0.6mm以下,偶尔在0.8以下。作1.2mm没有催渗剂的情况下,应该不适应网带炉生产,就是催渗剂又适应网带炉吗?所以,楼主这一贴无人问津?
发表于 2013-3-20 20:22:08 | 显示全部楼层
没有接触过网带炉,网带的运行速度可调吗?渗碳温度一般可选择930°C,如果零件比较容易变形的话,可选900°C或更低些,淬火温度根据零件心部硬度及组织要求来选择,淬火油的选择也要看零件结构,厚大件可选快速淬火油,薄壁件可选分级淬火油,不知楼主现用哪种淬火介质?
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:34:43 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-20 20:22
没有接触过网带炉,网带的运行速度可调吗?渗碳温度一般可选择930°C,如果零件比较容易变形的话,可选900° ...
以前 我接触的都是低碳钢 我用的是碳氮共渗网带炉 渗碳温度是850度后区温度840度 通常渗碳层在0.6以下,没有接触过像20CrMnTi这样的合金渗碳钢
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:35:54 | 显示全部楼层
我用的是水溶性的淬火液
发表于 2013-3-21 20:59:25 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳后采用水溶性淬火液冷却,担心会开裂。
发表于 2013-3-22 04:10:41 | 显示全部楼层
用快速淬火油淬火就好。这种渗层太深,不适合用网带炉加工,建议和客户沟通能否改碳氮共渗,渗层可以稍稍浅一些。
发表于 2013-3-22 11:58:48 | 显示全部楼层
网带炉没只能进行浅层渗碳,建议楼主不要在网带炉上进行1.2mm的渗碳。
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-23 08:01:33 | 显示全部楼层
网带炉不能处理这样的渗层,能处理到0.6已经是不错了。换设备吧
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.031002 second(s), 21 queries .
