查看: 8693|回复: 9
[求助] 做过氮化的工件,进行发黑能行吗
签到天数: 1762 天
发表于 2013-3-20 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一家客户产品,45号钢的做的是含氧氮化,在放置3个月后客户准备发到国外,发现有的上面有生锈现象。返工后还是生锈,我想喷过沙,进行发黑,不知道行不行,不知道专家们有没有什么好办法。
发表于 2013-3-20 20:31:11 | 显示全部楼层
这个我们以前做过盐浴氧化的,那个不会生锈
签到天数: 2786 天
发表于 2013-3-26 07:26:59 | 显示全部楼层
建议楼主自己实践一下,我的经验是可以的,但碱性发黑的耐腐蚀性有限。实际上,你要保证发到国外不生锈,可以加封闭处理。
签到天数: 1762 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:15:12 | 显示全部楼层
谢谢周老前辈的指导,我们已外发部分去做式样了。
签到天数: 1762 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:29:32 | 显示全部楼层
谢谢,您们的支持,通过讨论我学习了很多。
发表于 2013-3-23 17:31:15 | 显示全部楼层
可以将工艺改为 盐浴氮化加氧化
这样做出的工件就是比QPQ少了抛光和在氧化的工序,有一定的耐腐蚀能力,切表面也相当于发黑了,成本不会加多少。
发表于 2013-3-23 20:04:30 | 显示全部楼层
    氮化后的工件表面是氮化物组织,是不可能形成四氧化三铁的。
发表于 2013-3-25 14:35:50 | 显示全部楼层
出国那些工艺多不行的 只能磷化发黑 磷化发黑是出国最好的选择   你可以百度就知道的 海运一般45天 一般工艺还没到国外就生锈的
有什么需要的可以电话我13510159651
签到天数: 2252 天
发表于 2013-3-26 00:21:04 | 显示全部楼层
就原子活性而言(氧化性),O和N相比前者大于后者。
发表于 2013-4-5 13:10:08 | 显示全部楼层
这个事情处理起来很简单,我司是专业做盐浴氮化和QPQ处理,做了很多各种各样的产品,可以跟我联系,电话 15062000518  张热处理
GMT+8, 2026-6-28 22:40 , Processed in 0.031018 second(s), 21 queries .
