查看: 5049|回复: 3
[求助] 请教各位大大们,求指导,求指正!
发表于 2013-3-21 07:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在几块430MM*200MM*60MM的CR12料,处理后还要线切割的。现准备用普通箱式炉960度淬火,客户是这样要求的要用普通台钻,钻得进一点就收货。我想硬度应该是58度左右了,请问各位师傅们具体回火需要多少度和时间才能保证硬度的同时而不会线切割容易开列呢,谢谢各位了!在线等了小弟!
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-24 14:06:46 | 显示全部楼层
利用980度淬火,程序走完在炉内遇冷到950度进行油冷,380度左右回火4小时,硬度在HRC56-58,在用350度回火,保温6小时,回火次数不低于4次。
发表于 2013-3-24 11:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
预防线切割裂纹的方法:1),Cr12钢模具1030加热,油冷淬火,400度回火硬度为54一58HRC,获得最好韧性较好的断裂抗力;2),回火充足,保证回火级别小于1级,残余奥氏体不存在;3),控制线切割加工温度,使模具表面不发生组织变化。
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-26 09:52:38 | 显示全部楼层
以上均不敢苟同,建议960-980淬火,最好分级淬火;低温回火3-4次,每次6-8h.
仅供参考
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.027989 second(s), 21 queries .
