查看: 5376|回复: 9
[求助] 渗碳淬硬层深度浅
发表于 2013-3-21 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr的材料,渗碳深层0.8mm,表面硬度HRC58-62,单面磨掉0.3mm后表面硬度只有HRC50,要求是单面磨掉0.3mm后表面硬度还是要
HRC58-62 ,
我用的工艺是 830℃*0.65CP%*30+ 900℃*1.0CP%*100+900℃*0.8CP%*40+860℃*0.8CP%*30,油温65℃,丰东多用炉
请问给位师傅如何才能达到这样的要求,请各位多多指教!!!
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:32:51 | 显示全部楼层
强渗时间缩短,扩散时间加长是否可行
签到天数: 17 天
发表于 2013-3-21 11:35:53 | 显示全部楼层
你这时间和碳势能达到要求么?
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-21 11:36:25 | 显示全部楼层
您的0.8层深是技术要求还是实测?
如果是技术要求,我感觉900度100分钟渗层可能不够0.8。
如果是实测,那么0.8处硬度是多少?磨掉0.3后硬度只有50HRC,就是磨的原因了。当然不排除渗层不均。
磨0.3,如果变形大,有的地方就不是0.3了。
签到天数: 17 天
发表于 2013-3-21 11:39:43 | 显示全部楼层
磨掉三十丝加要求的0.8,是不是要做到1.1的深度呀。你这工艺能做到0.5吧?
发表于 2013-3-22 04:27:43 | 显示全部楼层
时间太短了,强渗100分,扩散40分,加上降温部分,才不到4小时,还有楼上说的,单边磨削余量应该加上去。
发表于 2013-3-22 11:52:23 | 显示全部楼层
查一下淬火后的层深是多少,就可以根据结果重新调整工艺
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-22 15:58:25 | 显示全部楼层
调整工艺,渗层加深。
签到天数: 26 天
发表于 2013-3-24 17:33:51 | 显示全部楼层
强渗时间延长到3h,扩散时间2h,试试
签到天数: 33 天
发表于 2013-3-24 11:02:28 | 显示全部楼层
你的工艺我感觉有点问题,达不到要求
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.030911 second(s), 21 queries .
