查看: 5675|回复: 8
[求助] 热处理炉保温时间界定
发表于 2013-3-21 11:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于多个热电偶控温的热处理炉,是否所有热电偶显示温度都达到保温温度范围(例如860±10℃),才算进入保温时间,请朋友提供一下关于这方面的规定或文件。
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-21 12:24:17 | 显示全部楼层
GB-T 7232-2012 金属热处理工艺术语
保温 holding;soaking
工件或加热介质在工艺规定温度下恒温保持一定时间的操作.恒温保持的时间和温度分别称保温时间和保温温度.
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:49:16 | 显示全部楼层
保温 holding;soaking
工件或加热介质在工艺规定温度下恒温保持一定时 ...
请问有关于保温的书籍或国标之类的文件吗
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:51:30 | 显示全部楼层
保温 holding;soaking
谢谢,刚才没注意上面的标准
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-21 22:52:45 | 显示全部楼层
wanghongliang 发表于 2013-3-21 22:49
请问有关于保温的书籍或国标之类的文件吗
我去标准板块上传,你去下载。
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:56:06 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-3-21 22:52
我去标准板块上传,你去下载。
呵呵,太感谢了,真是好人那
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-21 23:08:19 | 显示全部楼层
wanghongliang 发表于 2013-3-21 22:56
呵呵,太感谢了,真是好人那
不用谢,来这里大家都有需求的时候.上传完成.
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... d=150072&extra=
签到天数: 333 天
发表于 2013-3-22 08:40:29 | 显示全部楼层
come to heat time,soaking time, 到温时间和保温时间,这两个词不知道大家听说过没有?
如何界定到温?是仪表,还是工件?我们是将工件几何中心部位插入一根柔性铠装偶,看这个工件全部到温时所需时间。这个时间绝对远大于仪表显示的到温时间。
所以,就有工件保温时间是因材料而恒定的还是随尺寸增加而增加的争论了。
发表于 2013-4-28 09:55:58 | 显示全部楼层
要是灵活一点的话,你还要考虑工件的尺寸和工件的材料,如果工件有效尺寸较大、材料品质较差,淬火时是淬不透的,如果心部温度通过保温过程与表面温度一直,那么你在淬火冷却时,工件内部的热量的外导将会影响工件表层的冷速,表面层的冷速低了,你的淬火过程也失败了!此时,工件心部组织还不如原材料的热轧正火组织!这个道理和表面淬火相同。这是我们国家零件选材的现状!也是我们国家钢材生产企业的现状!
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.030810 second(s), 21 queries .
