楼主: guowen85
[求助] 求大型真空炉设备
发表于 2013-4-12 15:19:17 | 显示全部楼层
那么大的工件 个人认为必须10bar.不然你的冷却速度达不到
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-12 19:52:22 | 显示全部楼层
其实,即使淬火炉的最大压力是10巴,不同的真空炉的冷却速度也是不同的。
发表于 2013-4-12 21:25:55 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,
根据你用的材料,这么大,10bar表面硬度可能勉强,性能不好说,塑料模可以
压铸模要油淬,油淬麻烦大了
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 09:45:53 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2013-4-12 21:25
楼上说的有道理,
压铸模要油淬 ...
什么麻烦啊?能不能说得详细一点呢?
发表于 2013-4-14 11:43:21 | 显示全部楼层
一 要6~10倍的油  油易着火——
二 操作需经验
三,变形难控制,有裂开的风险
四 脏
发表于 2013-4-14 11:45:19 | 显示全部楼层
大型真空炉价高效果不能确定
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-14 12:13:10 | 显示全部楼层
对真空炉提出技术指标,包括加热性能要求、真空性能,冷却性能要求,操作性能要求,等等,要具体化,数据化;特殊工艺执行能力,,等等。对采购大型真空炉才不会盲目。
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:03:28 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2013-4-14 12:13
对真空炉提出技术指标,包括加热性能要求、真空性能,冷却性能要求,操作性能要求,等等,要具体化,数据化 ...
谢谢你的提示!这些将是采购产品的关键!
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-15 09:41:44 | 显示全部楼层
汽炉冷却系统十分重要,就算十个巴,但冷 却不好的话还不如人家冷却性能好的五个巴!
发表于 2013-4-15 18:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
赞同29楼观念,气淬炉最主要的是冷却系统的冷却效率,能达到多大风量,换热面积等,其次才是淬火压力。如群主方便留个联系方式,我公司可以真诚和你合作,共同解决真空热处理设备的难题。
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:13:06 | 显示全部楼层
四方真空炉 发表于 2013-4-15 18:34
赞同29楼观念,气淬炉最主要的是冷却系统的冷却效率,能达到多大风量,换热面积等,其次才是淬火压力。如群 ...
炉子方案已经定下了!谢谢你的支持!
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.031287 second(s), 19 queries .
