查看: 7635|回复: 17
[求助] 为什么真空炉在低温时候控温不稳定
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-21 19:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个德国客户来的材质是17-4要求我们真空回火,回火温度是460度,保温4小时,仪表到温时,老是不稳定,客户要求提供走图纸,由于这种现象,走图纸达不到要求,我在仪表上进行自诊定,结果还是不行。找厂家来也不行,他们说是变压器上有个什么零件不好,要换,但时间要好几天。不知道能不能弄好,不到朋友们有没有遇到这种情况,如有怎么弄好。急啊
签到天数: 292 天
发表于 2013-3-21 20:50:50 | 显示全部楼层
是仪表问题,由于淬火炉加热功率较大,有热惯性,所以低温保温不稳定。如果你用欧陆表就会好一些
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:06:46 | 显示全部楼层
我们用的是型号是P-23的,今天做的产品又瞎做的了,硬度都不行啊。:Q:L
发表于 2013-3-22 20:30:10 | 显示全部楼层
仪表pid设置问题吧。这个温度不算很低,控不好不应该。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:27:55 | 显示全部楼层
厂家也弄不好,我也不知道怎么办,急啊
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 12:24:09 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的指导,厂家来了,对仪表长时间进行PID设定,现在稳定偏差不是很大,也就正负1度。
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-27 12:44:22 | 显示全部楼层
如果硬度是40-45的话你这温度低了点哦
如果是低温超温高温不超的话那因该是PID参数不对,先空炉整定下再做.
我们用的也是FP-23小日本岛电的
签到天数: 103 天
发表于 2013-3-26 23:33:47 | 显示全部楼层
这个是设备本省的原因,你的设备通过上述各位专家介绍的pid整定应该能接近一条直线了,普通油淬炉个人举得450度以下要想一条直线很困难,由于加热室内低温也是通过辐射传热,很不稳定,需要通过一定的风机带动设备内的气氛循环,才能保证设备的温度稳定。
签到天数: 46 天
发表于 2013-3-25 11:52:08 | 显示全部楼层
在这个温度的时候你冲入惰性气体平衡一下炉内的温度试试
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:21:44 | 显示全部楼层
从别的炉子上下了一块新表,装上也不行。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:34:26 | 显示全部楼层
充入氮气保护,也不行,工件温度和表面温度相差太大,并且温度还不稳定
发表于 2013-3-29 22:57:07 | 显示全部楼层
呵呵,问题解决了就好 !真替你高兴!!
发表于 2013-3-27 08:42:29 | 显示全部楼层
个人遇到过这个问题后来把补偿导线换了就好了,如果仪表控制没有问题设备没有漏热不防把测温用的补偿导线换成普通导线
发表于 2013-3-27 22:20:38 | 显示全部楼层
控温是FP23吗?可以设一下自整定AT的,这样仪表也能自己调。比叫厂家来方便。
另外,每台设备的PID设置是不一样的,拆其他设备的仪表没用,设置不变一样没用,下次别做这样的尝试。
附送FP23说明书
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:05:05 | 显示全部楼层
谢谢你们,:):):):):):)
发表于 2013-4-3 13:26:22 | 显示全部楼层
真空炉依靠辐射加热,真空环境下500度以下加热元件不发红,温度不容易控制,充点高纯氮气再有低速对流风机进行搅拌效果会好一些。
发表于 2013-4-3 13:37:02 | 显示全部楼层
     热的传递方式在低温时,是以对流为主的。
发表于 2013-4-7 10:20:03 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-4-3 13:37
热的传递方式在低温时,是以对流为主的。
   在学校里,书本上自己看的东西还是不够啊,看了刘工的回复,特意去查了下真空炉,才知道什么是真空炉。嘿嘿见笑了。看来常来这里没错。
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.037120 second(s), 22 queries .
