查看: 6350|回复: 6
[求助] 轴承套圈裂纹淬火
发表于 2008-1-28 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15SiMo钢制轴承套圈,淬火后出现淬火
工艺:860~865度,加热,淬后硬度65HRC。
签到天数: 20 天
发表于 2008-1-29 09:22:25 | 显示全部楼层
淬火裂纹金相呢?最好能有金相组织一起参考一下。
一般说淬火裂纹最复杂了,转嫁给淬火是对热处理的最大不公平:有些淬火裂纹是由于材料因素引起的,有些是冷加工带来的(如尖角等……)……应该是具体问题具体分析,不能简单说成是淬火裂纹就完了,对热处理来说是非常不公平的……
发表于 2008-1-31 09:17:22 | 显示全部楼层
你的产品有效壁厚是多少?你知道Gr15和Gr15SiMo的淬火工艺区别在什么的方吗?正如二楼的朋友所说的引淬火裂纹的因素特别多。我想你应该在找找自身原因
发表于 2008-1-31 09:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-31 09:18:57 | 显示全部楼层
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-3 10:35:06 | 显示全部楼层
淬火温度太高.用840度就行了.还要及时回火
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-11 16:30:34 | 显示全部楼层
淬火问太高了,组织粗大,属过热组织。纯淬火裂纹。
应进行二次回火。再次消除部分淬火应力。
GMT+8, 2026-6-15 21:59 , Processed in 0.029176 second(s), 21 queries .
