查看: 5133|回复: 4
[求助] 热处理产品检验数量要求
发表于 2013-3-22 06:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道热处理炉批次的检验数量要求,有没有什么标准规定
签到天数: 7 天
发表于 2013-3-22 09:31:07 | 显示全部楼层
我发了福特CQI-9的检查表(里面有详细介绍),它是目前热处理行业要求比较高的,你可以参考一下!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-22 12:16:59 | 显示全部楼层
CQI-9只是说了检测的频次,并没有说检测的数量。检测数量最好是提前与客户进行确认并且制订成《品质老规格书》,依规格书进行检测;如果没有拟订,可以按照1045E标准进行。
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-22 12:43:21 | 显示全部楼层
楼上,检测的频次不知如何理解?
也可以学一下
GB/T 2828-2008 计数抽样检验程序
GB/T 21664-2008 工作抽样方法
发表于 2013-3-22 14:06:55 | 显示全部楼层
每批的检测数量与每批的总数量有关系的,可参照4楼的标准
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029250 second(s), 22 queries .
