查看: 25737|回复: 22
[求助] 请教17-4PH材料热处理工艺
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-22 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
  本人有一批套筒类零件(壁厚3mm)材质为17-4PH,热处理硬度为:40-45HRC。
目前本人不清楚的是:1040℃加热时需不需气氛保护,回火温度为多少度,时间是多少小时。谢谢!
签到天数: 75 天
发表于 2013-3-22 09:35:33 | 显示全部楼层
为沉淀硬化型马氏体不锈钢。热处理工艺:1040ºC水冷,480ºC回火4H空冷。可不用保护气氛。
签到天数: 72 天
发表于 2013-3-22 09:38:08 | 显示全部楼层
应该不需要气氛保护吧!该材料本身碳含量很小。
固溶后,时效温度为480,时间30~60分钟应该够了,这么薄。
我也不太懂,你可以试试。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-22 13:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料有点难做!基本同意楼上观点……如需要可以和我联系!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:25:45 | 显示全部楼层
有哪位大侠做过这个材料吗?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:18:34 | 显示全部楼层
不知道大侠有没有亲自做过这种材料?
签到天数: 521 天
发表于 2013-3-28 22:22:37 | 显示全部楼层
这材料应该不难吧?国产材料吗?进口材料只要自己直接时效.
发表于 2013-3-28 14:01:53 | 显示全部楼层
用3楼的建议就行了。如果有尺寸要求,1040度应该采用真空热处理。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:15:07 | 显示全部楼层
这种材料时效后硬度能不能达到45HRC以上
发表于 2014-4-18 17:44:09 | 显示全部楼层
最高能达到47HRC,但是不保证材料都可以达到45HRC以上。
发表于 2014-6-4 22:11:36 | 显示全部楼层
1050℃-45min,前面加个750℃-1h阶梯,1次回火480℃回火2h,二次回火480-2h,硬度最佳,。沉淀硬化不锈钢,我们经常做。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:04:58 | 显示全部楼层
lyl68481576 发表于 2014-6-4 22:11
1050℃-45min,前面加个750℃-1h阶梯,1次回火480℃回火2h,二次回火480-2h,硬度最佳,。沉淀硬化不锈钢, ...
请问大侠:17-4ph不锈钢时效处理后表面是什么颜色?跟什么因素有关?我们第一批材料用480℃回火4h,回火出来工件表面是金黄色,但第二批材料(材料批次不同,化学成份均在合格范围)用同样的工艺出来的颜色却普通中钢铁颜色一样,不知是什么原因?
发表于 2014-8-11 09:34:30 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2014-8-7 08:04
请问大侠:17-4ph不锈钢时效处理后表面是什么颜色?跟什么因素有关?我们第一批材料用480℃回火4h,回火出 ...
应该跟你的入炉温度有关吧。颜色变化不大,与一般的不锈钢淬火回火后差不多,暗灰色。就是金属色发乌!
发表于 2014-8-13 10:41:34 | 显示全部楼层
      这个材料我天天接触,现在手头有事在忙,等会儿细说,或联系我QQ:865495776(浪漫)
发表于 2014-11-12 21:14:48 | 显示全部楼层
这个材料我们按照ASTM推荐热处理方式进行热处理,H1100等级,固溶+580℃回火,屈服强度一直在650MPa左右徘徊,请问这个情况怎么处理?
发表于 2014-11-30 16:14:37 | 显示全部楼层
固溶后加一道850度中间处理,然后580℃(可微调)时效,注意每道工序之间间隔10小时!
签到天数: 608 天
发表于 2017-10-28 23:31:37 | 显示全部楼层
请教一下,如果要提高这种材料的可切削性能,降低其硬度的办法该如何实现呢?
签到天数: 435 天
发表于 2024-10-21 14:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这个中间处理工艺能否请教下?冷却方式有没有关系?
签到天数: 154 天
发表于 2024-10-21 17:38:49 | 显示全部楼层
这个材料,我上家单位有做,没有保护,出炉后会有氧化皮。但是你的产品壁厚只有3mm,估计是要保护。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-12-10 08:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
真空1030~1050固溶气冷,480时效4h
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.037961 second(s), 21 queries .
