查看: 7208|回复: 11
[讨论] 产品热处理工艺是否合理
签到天数: 99 天
发表于 2013-3-22 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢主要成分
C:0.24
Si:0.25
Mn:1.02
采用淬火:880±10
回火280℃
能否达到成品为回火马氏体组织,硬度42~49的要求
发表于 2013-3-24 20:18:42 | 显示全部楼层
对影成双 发表于 2013-3-24 20:12
我对此工艺持有疑义,但他们就这种工艺生产的产品进行检测结果全部符合产品品质要求。硬度42~49,组织为回 ...
请参考:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37776
签到天数: 531 天
发表于 2013-3-24 20:20:17 | 显示全部楼层
这样的工艺作出来的产品有没有检测表面含碳量呢?
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:29:09 | 显示全部楼层
这个没有,现在初步对他们公司的生产工艺进行确认,我们要求一项他们检测一项,他们自身没有品质验证,
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:34:10 | 显示全部楼层
应该没有进行渗碳处理,只是简单的水淬
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:12:12 | 显示全部楼层
窦信胜 发表于 2013-3-23 18:34
为什么这样高的回火温度?还有碳这样低淬火后硬度达不到42-49 HRC
我对此工艺持有疑义,但他们就这种工艺生产的产品进行检测结果全部符合产品品质要求。硬度42~49,组织为回火马氏体,拉伸强度为148
有什么明确的数据来支持我的观点呢
发表于 2013-3-23 18:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-27 09:02:31 | 显示全部楼层
这个含碳量能淬到这么高硬度?肯定经过渗碳处理了,你磨下去1.2mm再打硬度试试!
发表于 2013-4-2 21:22:11 | 显示全部楼层
从4楼链接的贴子里看来,是可以达到的。问题是细节你能否完善?
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 11:01:01 | 显示全部楼层
断面硬度没有问题,已经检查确认过了
现在想确认他们的炉性能
发表于 2013-4-16 15:05:50 | 显示全部楼层
这个碳含量能达到这个硬度很困难,不过如果尺寸比较小的话或许可以。你的这个材料与我们生产的低碳铸钢丸成分非常接近,我们的钢丸淬火后硬度能达到45—50,采用180回火后硬度也在40以上。
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2013-4-22 11:49:39 | 显示全部楼层
他们的材质没有问题,淬火也没有问题,主要问题就在回火温度280度,不太理解
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.032719 second(s), 21 queries .
