查看: 6140|回复: 3
[求助] 如何能预先判断出淬火后的表面硬度
发表于 2008-1-29 18:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何能预先判断较大工件出淬火后的表面硬度,例如直径100毫米高100毫米的T8淬20度清水后表面硬度能达到多少
签到天数: 669 天
发表于 2008-1-30 13:42:48 | 显示全部楼层
通过钢的淬透性、淬硬性及工件的大小和热处理工艺可以决定工件表面硬度,直径100毫米高100毫米的T8淬20度清水后表面硬度能达HRC53以上。
签到天数: 732 天
发表于 2008-1-30 14:11:59 | 显示全部楼层
用锉刀使劲锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉锉
多锉几次就晓得了
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 感谢支持!看你锉的挺累,请遵守版规,呵呵! ...
 楼主| 发表于 2008-1-31 05:57:28 | 显示全部楼层
原帖由 zwl 于 2008-1-30 13:42 发表
能告诉一下么,如果是45#,直径100毫米高100毫米的工件淬20度清水后表面硬度能达HRC多少?淬透性可以查相应曲线,淬硬性和工件尺寸的关系怎么确定
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.028592 second(s), 22 queries .
