查看: 5743|回复: 2
[求助] 请教电极材料热处理
发表于 2008-1-29 22:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电极材料CuCrZr (其中Cr0.25~0.65,Zr0.08~0.2)在焊接手册电焊那章介绍可以进行热处理,但是没有指出如何进行热处理!
现我公司点焊机电极较以前不耐用,分析认为可能电极材料未做热处理强化,请教哪位高人有过类似的经验?谢谢
发表于 2008-1-30 13:18:48 | 显示全部楼层
参考工艺:固溶处理:900~950℃,15~60min,水淬; 时效处理:400~450℃,2~3h,空冷。
是否做过热处理强化,可以通过材料的性能及金相检测来判断。而且该材料一般通过形变热处理强化,在做成电极以后进行热处理,效果很难说。
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2009-7-13 14:40:57 | 显示全部楼层
回复 1# xgbb123456 的帖子
贵公司的电极不耐用问题,请问有没有测过硬度,通常电极帽之类的电极是用铜棒冷挤压成形的,铜棒在成形棒的工艺过程已经过一次挤压了,硬度应该在HRB85-88左右,相当硬的了,如果希望太高就要提高铬含量,但会影响导电率。我公司是专业生产电极之类产品的,这些我也清楚一些,国产材料电极头可以使用到4500点左右。
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.030318 second(s), 25 queries .
