查看: 8878|回复: 7
[已解决] 20Cr材料渗碳淬火能达到HRC56~62吗?
发表于 2008-1-30 08:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢各位!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-26 23:05 编辑 ]
签到天数: 136 天
发表于 2008-1-30 17:03:20 | 显示全部楼层
我们处理的20Cr材料渗碳淬火后180回火能达到61-62HRC
签到天数: 2749 天
发表于 2008-1-30 19:20:16 | 显示全部楼层
20Cr材料渗碳淬火能达到HRC58--64
签到天数: 313 天
发表于 2008-2-1 08:40:33 | 显示全部楼层
一般说来是没有问题的,能不能达到是跟你渗碳的层深深度和产品的有效厚度有关系的,当然回火工艺也是很重要的
签到天数: 333 天
发表于 2008-2-3 09:29:51 | 显示全部楼层
要求这么宽的硬度范围吗?
正常渗碳+油淬840、850左右保温,180回火,完全能够控制在您要求的硬度范围。一般可在59—61HRC。
发表于 2008-2-5 13:30:52 | 显示全部楼层
保证深层0.5mm以上的话应该没有问题
发表于 2008-2-5 19:22:41 | 显示全部楼层
这个问题很简单.你在渗碳,扩散碳势控制,特别是低温均热淬火的碳势在0.80%.而且渗层应该大于0.60mm.800~840度淬火都能达到的.
发表于 2008-2-5 20:39:07 | 显示全部楼层
20Cr钢材料一般渗碳淬火后,都能达到56~62HRC.如果达不到一般也是只会有如下原因:1.材料搞错了.2.淬火温度低了.3.油冷却不够.4.淬火时,碳势低了:表面出现贫脱碳.5.回火温度高了.
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.030175 second(s), 21 queries .
