查看: 6311|回复: 4
[求助] 模具热处理检验指导书?
发表于 2008-1-30 11:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
谁用模具热处理检验作业指导啊?请借我看看!
谢谢大家!!!
[ 本帖最后由 chuu 于 2008-2-1 16:27 编辑 ]
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-30 18:41:56 | 显示全部楼层
我有一张表格请参考:
油水混淬 + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-2-1 16:26:07 | 显示全部楼层
谢谢晨阳!
我现在想用的主要是模具热处理的?
随便我想问一下,模具热处理是全检还是抽检啊?我这里说的只是打淬火、回火硬度
发表于 2008-2-5 00:17:47 | 显示全部楼层
看模具的大小和数量而定~
一般精密的手机模具都要全检测
发表于 2008-2-5 11:24:06 | 显示全部楼层
模具热处理的好坏直接映射到热处理后的硬度。而最普遍的检测方法也就是获取模具的硬度,看看这个硬度是否合适于他  的工作环境。。
一般来讲,最好是全检,养成一个良好的工作习惯,这也不会乱费很多的时间。。
如果是因为热处理硬度的原因模具其中的某一个镶件或者行位出了问题,而影响正常生产,实在不妥。。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030020 second(s), 23 queries .
