楼主: 察哈尔汗
[讨论] 喷丸强化基本概念
 火... [复制链接]
发表于 2009-8-7 07:45:06 | 显示全部楼层
对工件进行喷抛丸处理后,有几个关键的因素:粗糙度,干净度,覆盖度。计算粗糙度主要是看打击出的坑的最高峰和最低峰,Ra和Rz.干净度是通过对比测出的,有时也是目测,分为Sa1,Sa2,Sa2.5,Sa3,现在造船业对船板的处理级别因为imo新出的标准最少要到Sa2.5,覆盖度是看喷丸打击到的工件部位的覆盖百分比。建议喷抛丸时,使用混合磨料即不同规格大小的磨料使用,既可以增加覆盖度,也可以减少磨料的损耗。
发表于 2009-9-25 14:35:09 | 显示全部楼层
上面有朋友提到去除非马,强化抛丸真的能去除非马吗?能去除多少?
我们做过试验,强化前后只减少了0.002mm,效果不明显。
发表于 2009-9-26 09:37:20 | 显示全部楼层
喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3o4和Fe2o3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。但是我国目前通用喷砂设备中多由铰龙、刮板、斗式提升机等原始笨重输砂机械组成。用户需要施建一个深地坑及做防水层来装置机械,建设费用高,维修工作量及维修费用极大,喷砂过程中产生大量的矽尘无法清除,严重影响操作工人的健康并污染环境。
发表于 2009-9-26 10:16:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主提供!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-26 21:38:30 | 显示全部楼层
用于表面除锈的抛丸,是不是没有这么高的要求呀?
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 11:48:14 | 显示全部楼层
喷是喷,抛是抛,丸是丸,砂是砂.
以前给我们原单位的老外技术经理讲时,我是这样告诉她的
喷,there is a mouth, just like drink,eat in Chinese word. so it means there is a nozzle and air flow
    喷字,有一个口,就像汉字里的吃,喝,所以,设备中要有喷嘴机构和空气流
抛,there is a hand, just like throw,bring in Chinese word. so it means there is shot system
  抛字,有一个手,就像汉字里的扔,提,所以设备中要有投射装置
砂, sand, it means little diameter and more pollution
     砂,砂子,直径小,污染大
丸, pellet, it means large diameter , round shape
     丸,大直径,圆整
63楼,我对砂适用于工件表面要求较高的清理一点比较认同.
但喷丸又分为喷丸和喷砂。一点不认同.我的观点是喷丸可分为清理和强化.
相信您是清理方面的高手,多沟通,多交流. 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-9-27 11:49 编辑
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 11:55:05 | 显示全部楼层
12# 察哈尔汗
这种涂漆的方式很不可取,漆膜会成片脱落,不能准确反映实际情况.
应用荧光涂料,生产中用紫药水就行.
发表于 2009-10-13 22:57:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主!能否再提供一些测残余应力的方法!再次感谢!
另外,低硬度的钢丸与高硬度的钢丸所喷出的零件最大的区别是什么?
会影响基残余应力吗?同一个孔两侧硬度稍有不同,相差约10HRC,选择钢丸时应该以优先考虑使用哪种? 本帖最后由 朱贠 于 2009-10-13 22:58 编辑
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-10-16 17:02:05 | 显示全部楼层
建议用低硬度
发表于 2009-10-17 09:52:34 | 显示全部楼层
现在由于出口的产品质量要求日趋严格,国内的许多生产厂家正用新钢丝切丸丸替代铸钢丸,新钢丝切丸使用寿命是铸钢丸的3-5倍,既节约了成本,也减少了机器的磨损,所以性价比高!
推荐大奇金属磨料,研制开发的强化钢丸已经申请国家专利,在百度或谷歌等搜索引擎输入强化钢丸、钢丝切丸、不锈钢丸等产品名称,排名保持第一!
发表于 2009-10-17 09:54:32 | 显示全部楼层
66# 察哈尔汗
解释的很透彻,学习了!
发表于 2009-10-17 22:26:11 | 显示全部楼层
现在国外先进的喷丸理念已经不再用弧高值  而是采用表面残余压应力来表征了
发表于 2009-10-17 23:04:09 | 显示全部楼层
喷丸强化主要是提高表面残余压应力,改善零件疲劳使用寿命。
个人理解钢丸硬度与表面压应力的关系:在丸流和抛出速度一样的条件下,钢丸硬度高,表面压应力高;但是这是在一定的硬度范围之内有这个关系,当钢丸硬度接近或高于零件硬度时,只能取到相反的效果。
现在一般不会用弧高值来表征强力喷丸的效果,而是用残余应力,原因是弧高值可以通过延长时间、加大流量得到,而这并非影响残余应力决定性因素;国内能做残余应力检测的,据个人所知,上海齿轮厂和长春材料研究所不错。
发表于 2009-10-18 15:02:41 | 显示全部楼层
个人理解钢丸硬度与表面压应力的关系:在丸流和抛出速度一样的条件下,钢丸硬度高,表面压应力高;但是这是在一定的硬度范围之内有这个关系,当钢丸硬度 ...
lfp325324 发表于 2009-10-17 23:04
弧高值可以通过延长时间、加大流量得到,本人在喷丸处理过程中有同感。弱弱的问下,是否可以用较低硬度s230的丸粒来代替较高硬度es230的丸粒呢,除了不耐用以外还会影响那些? 本帖最后由 朱贠 于 2009-10-18 15:03 编辑
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:26:32 | 显示全部楼层
S230不一定不耐用,硬度低,韧性就高些,不易碎。
要是工件硬度低,用ES230会对表面粗糙度造成很大影响。
但硬度低钢丸打硬工件,那么残余应力和覆盖率都很难上去。
发表于 2009-12-15 11:06:13 | 显示全部楼层
请教一下,我们公司是轴齿产品渗碳后是喷砂好还是喷丸、抛丸好些
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-15 12:21:56 | 显示全部楼层
确实是好东西啊!值得深入的去研究!
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-12-19 14:44:03 | 显示全部楼层
76# 58580729
这主要是根据您工艺的目的及要求了.
若是要清理,以抛丸和喷砂好一些,喷砂的清理效果是最佳的,但对环境影响也大,抛丸是可以用级配钢丸,比单一粒径的效果相对要好,因为越细的清理效果越相对强些。
若是强化,就要求用钢丸粒径相对统一的钢丸进行喷丸或抛丸了,抛效率高,喷方向性更强。
发表于 2010-1-4 09:22:48 | 显示全部楼层
就这个帖子  朋友要看提升一下  还有没有别的关于喷砂或喷丸的帖子 哪位朋友链接下 谢谢
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2010-1-4 10:25:41 | 显示全部楼层
79# lzq1009
弧高值是综合因素,压力,钢丸大小,圆整度,角度,速度综合考虑.
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.036749 second(s), 20 queries .
