查看: 7085|回复: 6
[讨论] 铸铁重熔
签到天数: 197 天
发表于 2008-1-30 15:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!最近需要化验某铸件的化学成分,大家知道这是很难实现的,但是我听说 铸铁重熔 这种处理方式,可以还原铸铁,也就可以化验其化学成分了,在此向大家请教一下 铸铁重熔 是怎么一回事,请熟悉这方面的朋友给介绍一下,谢谢!
签到天数: 69 天
发表于 2008-3-9 11:10:45 | 显示全部楼层
1 铸铁中由于石墨的存在,造成C%含量测量不准确。
2 重熔的目的是为了让石墨转变为化合碳(形成碳化物和溶入基体),这样才能用直读光谱仪进行测定碳含量。
3 因此,重熔后是要快冷白口化的,与铸造炉前化验一样原理。
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-3-9 15:10:09 | 显示全部楼层
简单的说就是让你白口化,以方便测量其化学成分.
但是只能测量其成分,其他的项目都无法检测了
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2008-3-10 08:39:00 | 显示全部楼层
感谢楼上两位专家的精彩回复。客户要求我们做的就是化学成分分析。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-10 08:40 编辑 ]
签到天数: 210 天
发表于 2008-3-14 08:38:50 | 显示全部楼层
利用电流通过配制熔渣产生的电阻热对各种特殊钢或合金进行二次重熔精炼。被熔炼金属预先成自耗电极,熔炼时它的一端插入铜制水冷结晶器中的溶渣内,逐渐溶化,金属液滴穿过渣池落入金属熔池,迅速凝固而形成铸锭。经电渣重熔精炼的铸锭纯度高、硫含量低、非金属夹杂物少、组织均匀致密,塑性和韧性得到提高,减小了各向异性。
发表于 2009-4-26 09:49:52 | 显示全部楼层
重熔在得不到同包白口光谱试样的情况下, 给做准铸态铸铁的化学成分提供了一个方法, 但重熔过程也会造成一些碳的烧损,如误差允许,是做铸态铸铁成分的一个好思路
如要采用,考虑检测成本
发表于 2009-5-5 19:12:06 | 显示全部楼层
那你最好化学元素做常规分析啊!
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.031685 second(s), 21 queries .
