查看: 9151|回复: 22
[求助] 42CrMo棒材后端部开裂问题
签到天数: 770 天
发表于 2013-3-30 09:20:45 | 显示全部楼层
用淬火液可以解决这个问题。棒料端部加大倒角,提高出水温度。
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:17:44 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2013-3-25 14:07
“也正由于预冷的原因造成端部硬度比整体偏低20HBW左右”
换算到洛氏硬度也就3HRC左右,对你这么大的棒料, ...
但是现在端部总是比正常的地方HBW底20-30个,我们都是给老外的东西,所以不敢放行。有没有什么更好的端部预冷方法呢/
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:00:02 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2013-3-26 17:14
多少条一起冷????????????
一次冷却一支啊,我用的是步进炉,连续生产
发表于 2013-3-25 09:24:27 | 显示全部楼层
感觉第二种方法还是比较可行的,回火后应该能平衡硬度,用淬火油也许不现实,那么长工件,还批量生产,这得花多少钱买油呀!如果有中频,这种批量是否考虑过中频调质?
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-24 23:18:18 | 显示全部楼层
淬一下淬火介质吧!快油试一试!
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我处开始大批量调质42CrMo棒材,直径110-300mm,长度4m-8m,生产过程中发现小规格(直径110-140mm)端部开裂严重,典型的月牙状端部裂纹,端部切除50mm以后可完全去除。直径大于140mm很少发生端部开裂。热处理工艺大致为:加热860度,水淬,及时回火。来料都经过端部圆滑倒棱处理。请问这个问题怎么解决呢?
对此,我们前期试过在淬火前用水先进行端部预冷,这虽然把端部裂纹问题解决,但是也正由于预冷的原因造成端部硬度比整体偏低20HBW左右,故我们不敢大力推广这样的方法,请问有什么更好的方法吗?
签到天数: 809 天
发表于 2013-3-26 17:14:33 | 显示全部楼层
多少条一起冷????????????
签到天数: 301 天
发表于 2013-3-29 08:54:03 | 显示全部楼层
我想你说的端部比正常地方低20几个HB,是指回火后硬度,不知客户要求的调质硬度范围是多少?
另给你出个主意,不知行不行,可试一下。做几个套筒,长度自己定,壁厚2mm左右,与棒料直径间隙越小越好,但要保证能易于装卸。套筒端面能加一小圈底包一下棒料的尖角,效果可能会更好!
发表于 2013-3-29 19:07:25 | 显示全部楼层
水温是多少啊?降低淬火温度试试!!
签到天数: 301 天
发表于 2013-3-25 14:07:12 | 显示全部楼层
换算到洛氏硬度也就3HRC左右,对你这么大的棒料,我认为硬度均匀性不错了!所以预冷的方法还是可行的!
开裂说到底是组织应力与热应力相互作用的结果,所以不能以钢棒粗细简单考量。
考虑水淬,可适当降低一下淬火温度。
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:36:53 | 显示全部楼层
天津小刘 发表于 2013-3-25 09:24
感觉第二种方法还是比较可行的,回火后应该能平衡硬度,用淬火油也许不现实,那么长工件,还批量生产,这得 ...
我是用步进炉加热,水淬,步进炉回火,都是整支一起淬火和回火的,整支工件一个温度,怎么调硬度啊。请问有没有更好的控制端部开裂的方法。一样的工艺为什么小规格开裂多。大规格的很少呢??
发表于 2013-3-27 08:53:25 | 显示全部楼层
建议你对工件两端做一下磁粉探伤,看是不是热处理问题,长轴两端经常回有原始裂纹,你也可以切下一片看看裂纹是哪种类型,我前些日子就遭遇此问题,最后确定是原材料本身就有裂纹。
发表于 2013-3-27 15:30:18 | 显示全部楼层
用水淬油冷试试!不过时间要掌握的很好  完全水冷,回火再及时也开裂的!
发表于 2013-3-29 20:17:41 | 显示全部楼层
42CrMo棒材,直径110-300mm,长度4m-8m,860°C水淬,开裂倾向太大。
看看书,如何正确制定热处理加热规范?如何正确选择淬火冷却方式、方法?
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:09:05 | 显示全部楼层
wpempty 发表于 2013-3-29 16:58
LZ 你的水淬是什么方式,浸水还是淋水?提高点终冷温度可行不?
外表中冷温度150度,不知道可行不?
发表于 2013-3-29 10:43:56 | 显示全部楼层
不太清楚你们的整个生产过程,控制升温和冷却的速度,并且不要冷透,及时回火
发表于 2013-3-29 15:40:18 | 显示全部楼层
有照片吗?是端部开裂开始端面开裂,这两种情况不一样
发表于 2013-3-29 16:57:14 | 显示全部楼层
LZ 你的水淬,是什么方式,浸水?还是淋水?控制下终冷温度可行不?
发表于 2013-3-29 16:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 17:18:49 | 显示全部楼层
一是、从原材料方面控制,要求原材料相对更好的断裂韧性;
    二是、工件的入水方式能不能做适当的调整?
    还有棒料的棱边倒圆R可以再大一些。
GMT+8, 2026-6-16 17:28 , Processed in 0.038039 second(s), 22 queries .
