查看: 8338|回复: 7
[讨论] B回火组织
发表于 2008-1-31 21:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上B高温回火后仍保持羽毛状形态.一般称为回火B.
下B和粒B经高温回火后.下B的过饱和竹叶状F及粒B中的小岛将分解为F和C(α相再结晶.竹叶状及小岛痕迹将消失)此时组织为:F基体上分布着细小C.该组织是否为S.
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-1 08:15:16 | 显示全部楼层
钢没有经过淬火,没有形成M,谈何回火,该组织也不是回火S。
 楼主| 发表于 2008-2-1 19:44:28 | 显示全部楼层
中碳合金钢淬火,由于冷却不足获得M.B.高温回火后为何组织 .
签到天数: 1505 天
发表于 2008-2-1 20:08:16 | 显示全部楼层
原帖由 4827 于 2008-2-1 19:44 发表
中碳钢淬火后高温回火的组织为索氏体,如果冷却能力不足出现贝氏体,则回火后出现 贝氏体,回火温度如果没有太高,其形态没有变化.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2008-2-1 20:10 编辑 ]
发表于 2008-2-3 16:43:11 | 显示全部楼层
如果弹簧钢的等温淬火组织(下B),通常使用状态也是要回火的,在等温温度处回火, 还是B体形态,难道不叫回火B?在400~500度回火后就不叫回火屈氏体?550度回火后就不叫回火索氏体?
发表于 2008-2-4 07:57:40 | 显示全部楼层
经过930度淬火,钢已经奥氏体化了,所以不用管淬火前什么组织,经过淬火、回火后应该是回火索氏体或回火屈氏体。因为贝氏体的形成是一个等温淬火的过程,所以应该不是贝氏体组织了。
 楼主| 发表于 2008-2-20 21:42:14 | 显示全部楼层
B高温回火后,下B中的竹叶状及粒B中的小岛发生分解为F和C,此时组织已不在具备B组织特征,而更多的是S组织的特征(F基体上分布着细小C)。称该组织为S组织不是更确切些。
发表于 2008-2-26 22:13:04 | 显示全部楼层
我觉得可以称为回火S
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.029996 second(s), 21 queries .
