查看: 5795|回复: 6
[求助] 材质28CrMo-Y调S135钢级加厚端合格管体不合格?
签到天数: 37 天
发表于 2008-2-1 09:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:请问我们公司用28CrMo-Y调成S135钢级的,淬火880+回火580-590左右,但在做
力学性能试验时加厚端强度1040左右,而管体却910-920左右(不合格),按正确工艺应该是管
体的强度大于加厚端的强度,请问是什么原因造成的???急!!!!!!!!!
签到天数: 643 天
发表于 2008-2-1 09:52:42 | 显示全部楼层
我没作过这种产品,但28CrMo-Y调成S135钢级的,淬火880+回火580-590左右,但在做力学性能试验时加厚端强度1040左右,而管体却910-920左右(不合格),按正确工艺应该是管体的强度大于加厚端的强度.我认为出现的原因1.加厚端是锻造的,管体没有锻造,锻造强度高.2.(不知采用何种炉)淬火时加厚端蓄热多,温度高,淬透性好一点吧.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-2-1 10:18:00 | 显示全部楼层
我可以采用什么样的工艺可以解决上述问题呢?请指点.我想采用先进行高温回火,然后在进行淬火+回火,这个工艺可行吗??????请指点!!!!如果这样做的话那么我的回火温度该怎样控制????????
签到天数: 643 天
发表于 2008-2-1 13:52:33 | 显示全部楼层
保证机械性能正火,完全淬火+高温回火.在过程中注意保护防止氧化脱碳.淬火时采用盐水或水基淬火液冷却.回火温度还是根据要求的硬度来实验吧.不过28CrMo-Y可以提高淬火温度900-920度,可以试一试.
发表于 2008-2-21 19:56:24 | 显示全部楼层
,说的好象都有道理,但是做起来不是这样的了,应该从冷却速度和冷却温度入手分析,好长时间没有来了,呵呵,大家有理了
发表于 2008-2-29 15:11:07 | 显示全部楼层
我认为你因该明确一些东西大家才能帮你分析:
1/首先,S级钻杆在国内生产很少,只有能克/宝钢/格兰特等有限的几家生产,而且产量相对很低,搞没有搞清人家用的材料是哪的,你猛用的又是哪的,国内现在合格的钻杆材料有,但是不是哪个厂都行的
2\设备情况你要说情,现在的钻杆市场很火,相应的热处理设备也就很火,本来一些根本不具备钻杆处理的设备厂也来搀和,你如果基于某种原因上了套那还能怎么办;
3\热处理控制情况,包括加热,冷却等方面找以下原因
4\钻杆墩粗工艺,象你所说只是一个性能参数,其他的一并给出,毕竟各个性能指标之间有相互联系,只是一个指标是远远不够的
5\做一下金相分析,照片贴出来让高手看一下
发表于 2008-7-14 10:20:58 | 显示全部楼层
同意,同意满工的说法,
GMT+8, 2026-6-16 12:19 , Processed in 0.029815 second(s), 22 queries .
