查看: 5903|回复: 1
[求助] 淬火出炉到入水有时间要求没?
签到天数: 139 天
发表于 2013-3-24 16:29:00 | 显示全部楼层
这个得依据产品的形状及特点而定!有的需要尽快入水,有的反而要求预冷后入水!
我们产品要求尽快入水,一般不超过30s。记得很早前看过小日本的文献好像提到过这两个温度在100℃左右对其淬火影响不是很大!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目测估计我们这出炉880,到入水估计不到800,是不是算正常,一般入水时间多少算正常
GMT+8, 2026-7-18 21:04 , Processed in 0.026807 second(s), 21 queries .
