查看: 9961|回复: 9
[求助] 对于16Mn正火温度的影响。
发表于 2013-3-26 13:25:05 | 显示全部楼层
     16Mn 材料910-930 °C加热与980°C加热,奥氏体晶粒度后者会较粗大,用淬火方式冷却后者会得到粗大马氏体(非平衡组织粗大与否由奥氏体晶粒大小决定);用正火方式冷却(前提是控制速度保证在C曲线的P+F转变区内),这样两者P+F平衡组织都可以得到细化的铁素体晶粒和珠光体组织(不存在奥氏体晶粒了,平衡组织晶粒大小很大程度决定于一定过冷度下的新相形核率)。
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-24 20:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
提高奥氏体化温度,可以使奥氏体更均匀,相同冷却环境下,提高了相变过冷度。得到的珠光体组织更细。整体强度高。但同时,表面氧化脱碳更严重。晶粒粗化与否还要看实际情况。翘首吧。
发表于 2013-3-26 12:31:41 | 显示全部楼层
16MN,一般正火后我这好像只有128-130多HB
签到天数: 139 天
发表于 2013-3-24 16:15:19 | 显示全部楼层
个人感觉其提高正火温度,目的无非防止正火后材料硬度过低,提高切削性能。
没接触过此种材料,全凭个人兴趣瞎猜:高温正火后硬度可能相对高点,获得相对较细的珠光体,而且铁素体的分散度也较大!
坐等LZ试验结果……
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,
对16Mn 我们一般都是在910-930 左右正火,这个是正常的温度
今天得到一个消息,国外是用980°来正火的,这个温度对晶粒度的影响有多大?我手上没有他们的保温时间和参数。
我也安排了相关的实验 到时候将金相和力学报告发上来看看。
910正火 和980正火的区别,同一试块取样、同一保温温度和尽可能相同的空冷速率。
各位师傅是否可以预测得到结果?
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:13:02 | 显示全部楼层
金相摄像头坏了..不知道怎么搞的刚换上去没一个月又坏了。
签到天数: 569 天
发表于 2013-3-29 11:05:58 | 显示全部楼层
Mn这个元素蛮有意思的,含量在某一范围内,是可以细化晶粒。16Mn980度正火,未必粗晶!
发表于 2013-4-11 14:47:30 | 显示全部楼层
期待楼主的试验结果,980正火从来没有做过,是否性能会更好呢?
发表于 2013-4-6 10:36:29 | 显示全部楼层
楼主最好把化学元素也做下,C、Mn及微量元素的含量不同,对于您的实验效果也会有不同的,并非一概而论的温度过高就粗晶了
签到天数: 80 天
发表于 2014-3-27 14:23:49 | 显示全部楼层
980度正火的话温度有所偏高,但度晶粒度影响不大
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.031659 second(s), 21 queries .
