查看: 9229|回复: 12
[求助] 16Mn焊接应力如何消除
发表于 2008-2-3 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个焊接箱体,用25mm的16Mn焊接,焊接完后不做其它处理,但在使用时经常出现焊口开焊,有的甚至将钢板带开,想做去除应力处理,请各位给点意见.该箱体是液压破碎锤的外壳,主要受振动力.我想了解一下深冷急热法,珠击法,机械振动法的具体内容.
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-2-27 21:17 编辑 ]
发表于 2008-2-3 12:59:37 | 显示全部楼层
对于焊接件的去应力最好采用热处理方法,温度约550-650度(红状态下),效果好。
同时,热处理法不但可去除应力,同时还可平衡焊接热影响区的硬度。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-2-3 13:12:02 | 显示全部楼层
给你点建议
可以试试热焊
这样应力小
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-2-4 08:15:28 | 显示全部楼层
550-650度保温2-3小时空冷
发表于 2008-2-20 18:32:50 | 显示全部楼层
620℃保温1小时,随炉冷却到400℃以下出炉空冷。预热焊接也应该退火处理,记住是16Mn。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-2-20 21:35:44 | 显示全部楼层
楼上说得对,可是预热焊接一般不超过100度。退火是焊接的必须条件。
发表于 2008-2-22 21:52:05 | 显示全部楼层
回复 #6 spy2000xxxx 的帖子
预热温度看焊接环境条件而定,当然是越高越好。
发表于 2008-2-22 21:54:31 | 显示全部楼层
回复 #1 lichunkai1203 的帖子
只有退火是最好的去应力方法,其他方法都有不足,甚至在一定条件下不可靠,或者根本就没有什么用处。
发表于 2008-2-23 14:16:05 | 显示全部楼层
对于16Mn材料的焊接板材,可以用下工艺试一下:
加热到630℃,保温6——8小时,工件炉冷至300℃,出炉空冷!!
发表于 2008-2-28 13:24:42 | 显示全部楼层
俺也参与下,感觉应该从焊接工艺入手,采用热焊或背面加导热铜板降低焊接应力,焊接完成后敲击焊缝区域缓解应力。不知这样可不可以?
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
man + 12 敲击法很实用,也好实现
发表于 2008-2-29 16:00:45 | 显示全部楼层
可以通过振动时效的方式,如果采用亚共振的话可能把您的箱体振裂,可以考虑北京的领航者振动消除应力专家系统。如果有机会的话您可以来北京我给您免费处理!
发表于 2008-3-1 13:07:49 | 显示全部楼层
所有的焊接都应该采用退火的方式来去除焊接应力,只有在极个别情况下才采用其他方式。至于具体的工艺方法,上面已经说得很多了。
发表于 2009-6-30 11:30:47 | 显示全部楼层
16Mn应该是焊接性较好的钢种,一般不会出现这样的情况。关键还是要从产品使用的角度来分析受力的情况,确定是什么形势的开裂。仅仅25mm厚的板,不足要用到预热、后热这样的工艺。
GMT+8, 2026-6-22 19:34 , Processed in 0.034306 second(s), 23 queries .
