查看: 6086|回复: 3
[求助] 齿断
发表于 2008-2-3 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢齿轮感应热处理,做动态疲劳实验一段时间后发生齿部断裂,一般而言会有哪些原因造成的呢?
金相检查发现回火不是非常充分,电镜检测发现在断裂处既有穿晶也有晶内断裂现象,如何解释呢?
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-4 15:17:02 | 显示全部楼层
你应该说出硬度的高低,如果硬度在HRC50,属于正常如果超出太多,就是不合理的工艺了 。
发表于 2008-2-5 13:35:45 | 显示全部楼层
哈哈,这个因素很多,并不是完全是热处理的原因呀。
首先要考虑的是热处理问题。
其次考虑一下齿轮的形体情况
再次考虑一下和其配套的产品之间的接触情况,是否存在受力不均现象
最后考虑到装配情况。
 楼主| 发表于 2008-2-13 18:23:09 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
我们初步的调查判断是装配问题。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.027981 second(s), 21 queries .
