查看: 9862|回复: 11
[求助] H62黄铜能否经过热处理加硬
发表于 2013-3-30 09:13:01 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-3-28 08:21
H62不能通过热处理强化,目前只有铍铜、铬铜可以通过固溶+时效来提高硬度
黄铜有低温处理硬化的效应
发表于 2013-3-28 08:01:31 | 显示全部楼层
贰零零 发表于 2013-3-27 09:27
硬度大概会有多少呀?
按HV算硬度能到240就不错了
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟是刚进热处理行业新手,在一家小厂工作,前些天客户拿两粒黄铜过来要加硬到HRC60左右,我们做不了。所以想请问H62能否加硬,可加硬到多少硬度。谢谢了
发表于 2013-3-27 08:02:43 | 显示全部楼层
黄铜去应力有硬化现象,但看HRC60的话强度太高了,达不到的!
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:27:06 | 显示全部楼层
硬度大概会有多少呀?
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-28 08:21:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:16:29 | 显示全部楼层
xjl1984 发表于 2013-3-28 08:01
按HV算硬度能到240就不错了
嗯  好的  谢谢哈
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:17:21 | 显示全部楼层
谢谢汤工   受教了
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-31 08:38:23 | 显示全部楼层
xjl1984 发表于 2013-3-30 09:13
黄铜有低温处理硬化的效应
磷铜经冷挤压后,经低温时效,硬度确实能提高20HV左右。
黄铜没这方面的经验了
发表于 2013-7-2 14:00:17 | 显示全部楼层
h62是锌铜合金  怎么可能通过热处理达到hrc60的  简直瞎说
签到天数: 2277 天
发表于 2013-10-9 11:26:09 | 显示全部楼层
加硬不一定非得通过热处理途径,也可以表面涂覆手段
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-9 15:15:21 | 显示全部楼层
对于铜合金硬度的检测应该是HRB,他们一来就说HRC,这不是个大笑话么?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.033181 second(s), 20 queries .
