查看: 6393|回复: 6
[讨论] 渗碳层的深、浅对热处理后产品使用影响程度
签到天数: 11 天
发表于 2008-2-3 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手参与讨论: 渗碳层的深、浅对热处理后产品使用影响程度
发表于 2008-2-4 07:52:56 | 显示全部楼层
个人意见:在不影响使用性能的情况下,应该越浅越好,渗碳温度越高,渗碳层越厚.油温低、齿轮变形越大。相对整个工作尺寸来说,太厚也会发生脆性断裂。太浅了也不耐磨了
签到天数: 332 天
发表于 2008-2-4 07:55:35 | 显示全部楼层
渗碳后不磨吗?
不同的性能要求不同的渗层深度。
如果深浅是相对于要求来讲的,那么过深肯定韧性差,浅了耐磨性差。
发表于 2008-2-5 13:14:03 | 显示全部楼层
产品的硬化层深度是根据产品的使用性能而设计的,在一定范围内的,不是可以随意加减的,不然需要设计人员做什么?
一般情况下渗碳层深会影响产品的基体硬度,导致脆性增加,容易在使用过程中产生脆断。硬化层深度浅抗磨削和抗疲劳能力会下降,降低产品的使用寿命
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-2-5 13:48:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位回帖讨论,硬化层的深浅决定了使用寿命。确实要慎重对待!!
发表于 2009-11-16 20:49:58 | 显示全部楼层
要根据工况材料具体情况具体分析
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 14:47:17 | 显示全部楼层
渗层深浅与使用和加工条件及截面积有关,
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.029539 second(s), 21 queries .
