查看: 12499|回复: 11
[讨论] 35CrMnSiA的热处理方式
发表于 2008-2-4 10:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMnSiA怎样处理好,性能要求ReL>1280,Rm>1620,A>9.零件为直径80的柱状棒。用等温淬火还是淬火回火好?等温淬火的淬透性可能会差些,而且零件要求具有一定韧性。请教各位怎样处理更好?
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-19 12:06:14 | 显示全部楼层
我做飞机高强度钢就是这样的材料采用等温淬火效果最好。
回复 1 0
发表于 2008-2-4 23:49:13 | 显示全部楼层
淬火高温回火
发表于 2008-2-11 18:09:52 | 显示全部楼层
这个高的强度采用楼上的淬火加高温回火是无法实现的,这么低的冲击值还是采用等温淬火吧。
 楼主| 发表于 2008-2-18 14:21:02 | 显示全部楼层
如果降低一下强度提高韧性呢?选择怎样的热处理方式?
发表于 2008-2-18 14:26:58 | 显示全部楼层
这个高的强度采用楼上的淬火加高温回火是无法实现的,这么低的冲击值还是采用等温淬火吧.我同意前面淬火加高温回火不可行!
发表于 2008-2-18 20:54:45 | 显示全部楼层
890淬火+300回火;
Rel,Rm可以满足要求,其它的 A:13-17%,Z:51-55%,AKu2 :87-110J
以上数据来自30炉不同炉号的试验结果.供参考
发表于 2008-2-22 22:42:01 | 显示全部楼层
此材料是高强度钢,如果只考虑强度,一般的淬火就可以了,但满足A大于9,可能等温淬火要好得多。
发表于 2008-4-14 12:49:39 | 显示全部楼层
35CrMNSiA的热处理方式
完全退火+等温淬火
发表于 2010-6-17 16:02:31 | 显示全部楼层
回复 9# wqsac1233
【求】 完全退火工艺和等温退火工艺
签到天数: 702 天
发表于 2024-10-29 17:47:58 | 显示全部楼层
fsaqi 发表于 2008-2-18 20:54
890淬火+300回火;
以上数据来自30炉不同炉 ...
您好,请问这个工艺的回火温度,不用担心第一回火脆性区吗?
签到天数: 1041 天
发表于 2024-11-3 23:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
用等温淬火的方式吧,高强度高韧性
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.033341 second(s), 23 queries .
