查看: 6905|回复: 10
[求助] 真空淬火炉技术参数
发表于 2013-3-27 16:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
1)真空炉使用要求;2)真空热处理过程要求;3),真空热处理工艺参数确定;(1)真空度:开始加热时、预热时、淬火加热时、预热时、冷却时、出炉时的真空度,(2)选择回充分压,(3),预热、加热温度,(4),加热保温时间,加热速度,(5),真空冷却方法。4),调当控制仪表储存工艺,自动控制热处理过程。
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:59:32 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-3-27 08:49
要看干什么活,材料、硬度、真空油淬,还是气淬?
我们准备采购真空油淬炉,材料为H13,硬度48——52HRC !能提供一下重要技术参数吗?在采购时需要注意哪些问题?
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前接触的都是多用炉,对真空淬火炉不了解,望做过真空淬火的同行指点一下,在采用真空淬火时,需要注意那么技术参数?
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-27 08:49:52 | 显示全部楼层
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:00:20 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-3-27 16:28
1)真空炉使用要求;2)真空热处理过程要求;3),真空热处理工艺参数确定;(1)真空度:开始加热时、预热 ...
谢谢!能提供一下重要技术参数?比如说极限真空度?密封性能?
签到天数: 571 天
发表于 2013-4-1 08:16:23 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2013-3-28 09:59
我们准备采购真空油淬炉,材料为H13,硬度48——52HRC !能提供一下重要技术参数吗?在采购时需要注意哪些 ...
你主要给出你加工模具的最大尺寸及装炉量就可以,真空炉现在比较成熟,目前型号有446(200Kg)、557(400Kg)、669(600Kg)、7712(1000Kg),你联系供应商,大家的方案、技术条件都大同小异。
发表于 2013-3-31 21:12:18 | 显示全部楼层
最高温度-1320.加热功率-350kw。极限真空度小于等于4.0x10-1。炉温均匀性+5c.压升率<6.5x10-1.
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-14 07:07:03 | 显示全部楼层
还有一个非常重要的参数,一般的供应商都会搪塞的不说的,或不明确的就是真空炉的冷却能力,怎么验证。不能光听他们说怎么快,要拿出数据来验证。
发表于 2013-5-4 10:17:19 | 显示全部楼层
因为理论上都是空炉,
发表于 2013-5-4 10:40:29 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2013-4-14 07:07
还有一个非常重要的参数,一般的供应商都会搪塞的不说的,或不明确的就是真空炉的冷却能力,怎么验证。不能 ...
现在检测冷却能力一般测空炉冷却时间。也有用300*300*300的试验块测冷却速度。
一般好象是参照北美热处理协会的标准。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-5-4 19:37:53 | 显示全部楼层
王工啊,你一言中的,了不得!!
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.032017 second(s), 21 queries .
