查看: 11688|回复: 20
[求助] 42CrMo调质淬油开裂,怎样找原材料问题?
发表于 2013-4-3 17:58:16 | 显示全部楼层
   42crmo淬火开裂原因很多 要通过缺陷分析确定.
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,帮忙分析一下。我司有一42CrMo的毛坯调质,工艺是850℃×120min,淬好富顿K油,是用爱协林多用炉做的。以前一直没有问题,最近有一批开裂比例比较大,裂纹分析下来确实属于淬火裂纹,对于原材料我们应该分析一些什么因素?谢谢!
发表于 2013-3-28 11:33:28 | 显示全部楼层
我在单位也做过这个实验,材料设备都相同。但我用的工艺是840℃×200min。你出现此现象的原因也可能与淬火介质的冷却速度有关。
签到天数: 521 天
发表于 2013-3-28 22:11:10 | 显示全部楼层
希望能找到原因,有可能是化学元素偏高,同时存在偏析,是纵向裂纹吧?我们单位前段时间也是因为材料的问题,裂了很多.
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:15:42 | 显示全部楼层
天津小刘 发表于 2013-3-28 15:05
最近怎么好多42crmo淬火开裂的?做一下光谱试试,看看各种元素含量有没有超标的,还有你说是热处理产生的裂 ...
我的意思就是,不是热前的裂纹。
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:17:32 | 显示全部楼层
jyiqpl 发表于 2013-3-28 15:03
首先对炉温进行测定,其次检查淬火油浓度,再次才是材料。如果都合适,可以对工件裂纹进行断口分析,化验其 ...
炉温、淬火油是绝对没有问题的,原材料应该是占大头,关键是原材料检查哪些项目?
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:18:40 | 显示全部楼层
国电 发表于 2013-3-28 11:33
我在单位也做过这个实验,材料设备都相同。但我用的工艺是840℃×200min。你出现此现象的原因也可能与淬火介 ...
我们的淬火油是好富顿的K油,每季度都有做化验,各项指标基本都合格。
签到天数: 770 天
发表于 2013-3-28 20:35:38 | 显示全部楼层
有可能是带状偏析造成的,再检测k油是否水分太多影响的。
发表于 2013-3-28 15:03:41 | 显示全部楼层
首先对炉温进行测定,其次检查淬火油浓度,再次才是材料。如果都合适,可以对工件裂纹进行断口分析,化验其成份。
发表于 2013-3-28 15:05:10 | 显示全部楼层
最近怎么好多42crmo淬火开裂的?做一下光谱试试,看看各种元素含量有没有超标的,还有你说是热处理产生的裂纹,依据是什么?
签到天数: 89 天
发表于 2013-4-2 16:40:41 | 显示全部楼层
1、材料成分:是否有元素超标,包括C/合金元素/S、P有害元素三类;
2、成分偏析:成分虽然合格,但成分(组织)偏析严重,导致淬火时各部位冷却不同步,组织应力较大导致开裂;
3、淬火油:油中有水的话低温冷速偏快,也会造成开裂。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-3 10:38:11 | 显示全部楼层
建议检测下原材料的非金属夹杂物、带状、晶粒等
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-3 09:15:17 | 显示全部楼层
裂纹源找到了吗,确信是淬火裂纹吗?
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-3 09:16:20 | 显示全部楼层
怎样确定是淬火裂纹能说的详细点吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2013-4-3 08:53:27 | 显示全部楼层
        42CrMo的毛坯调质------检查一下锻件质量!
签到天数: 301 天
发表于 2013-4-5 10:49:55 | 显示全部楼层
如果只是看看材料,做元素、做金相
发表于 2013-4-4 11:11:11 | 显示全部楼层
我建议做一下元素,里面的S,P是否超标,再有就是分析一下里面的组织是否又存在缺陷,例如带状偏析,过烧等问题,工件的设计是否存在应力集中的部位。
发表于 2013-4-4 08:47:04 | 显示全部楼层
   GB226,GB10121,GB10561等都是对钢材原材料检验的相关低倍,塔形,非金属夹杂等的相关标准,建议认真学习,好好利用。但这些标准只是提供等级,技术描述,一般不提供合格与否,这是需要注意的。我国的热处理行业要实现路线图,没有上游钢材企业的大幅提高是不可能实现的。
   祝你早日得出准确结果,以还热处理有时由于钢材原因蒙受的不白之冤。
签到天数: 463 天
发表于 2013-4-3 19:14:54 | 显示全部楼层
各位:人家说的是对于:“对于原材料我们应该分析一些什么因素?”
我弱弱地俄认为:1,检查原材料的化学成分。2,原始组织是否不良。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-4 02:39:52 | 显示全部楼层
引起开裂的原因很多!楼主这样问,我真的,,,,,,,,,,,建议失效分析吧!
GMT+8, 2026-6-16 12:56 , Processed in 0.037266 second(s), 21 queries .
