查看: 3774|回复: 2
[讨论] 大家都来谈谈热处理过程中的有惊无险的事
发表于 2013-3-28 22:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天都忙于开炉,虽然活不多,但还挺累的。在渗氮开始一切都正常,在升温到520度时,氨率怎么都控制不稳定,而且上下差别特别大。调啊,弄啊,问工程师啊,就是解决不了。那个排氨气的管子水盆中都飘着黄色漂浮物,烟熏火燎的。几近放弃的时候,突然发现循环水被谁关了,水管很烫。我立即决定关掉各段的升温。然后协调好水路,又重新升温,就非常的稳定了。今天下班,谁知同事打电话说氨率怎么控制都降不下来,一直在升。我也吓了一跳,给他讲怎么操作。后来不放心又给他打,还说不行。我突然想到那个时候该二段了,所以氨率就会一直升,直到升到二段的氨率。我给他说没事。哎,都是有惊无险啊~~!祈求后面2天都平安哦~~!
大家有没有工作中类似这样的事呢?也说来听听~~!好相互切磋,吸取经验!
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:28:00 | 显示全部楼层
说起来真惭愧啊~!工艺结束了,把工件吊出来,关好所有的门窗走人了。谁知还不到1小时领导就打电话了,说别人车间味道太大了,没法干活。没办法又匆匆忙忙的去公司把所有的门窗打开,晚上也不关了,如果真有人偷就偷吧~~!
发表于 2013-4-1 14:18:27 | 显示全部楼层
我曾经遇到过起重机引导轮淬火的事,用的是感应淬火,工件直径约400mm,厚度120左右,轮子外缘淬火,要求淬硬深度15左右,机床是哪家做的我忘了,因为要求淬硬层较深,而那台设备功率偏小,所以就进行反复的加热,后来因为加热时间过长,正在操作时听到很大的“嘣”的一声,吓一跳,赶紧停机,看到轮子从中心圆孔向外延伸裂开一条窄缝,整体裂开,吓死人,后来这件零件就报废了,因为那次距离很近,万一工件崩裂伤到人可就麻烦大了,这件事到现在还心有余悸。
GMT+8, 2026-7-19 20:24 , Processed in 0.028580 second(s), 20 queries .
