查看: 4912|回复: 3
W6钢热处理求教。
发表于 2007-1-9 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI M2高速钢失效求教。
有效直径:50MM。受力情况:复杂的晶界受力(拉伸、压缩、扭转、剪切),工作部位受热达200℃以上。失效形式:脆断。疲劳断裂。热处理检测依据:硬度。失效工艺实例:1100+560*2*3。 1080+580*2*3 均为脆断。热处理厂家:ASSAB 。金相要求:11级或10.5组级。
…………碳化物(一次碳化物和二次碳化物在破裂失效中的原理(起的作用)是什么样的???
[em9]。…………有没有办法减少碳化物在破裂失效中起的破坏作用)……谢谢主。期待中……[em9]
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-10 01:26:15 | 显示全部楼层
实测硬度、晶粒度多少?
 楼主| 发表于 2007-1-10 02:00:13 | 显示全部楼层
实测硬度符合设计要求(58~60HRC)。晶粒达10.5。实际工艺如上述。但是脆断仍然发生。
请教各位大侠,组织中的一次和二次碳化物常常成为破裂的起源点,另外残留A体的保留量对于类似冲头(类似锻造模)的抗冲击起的缓冲作用有没有理论分析。能不能够通过改进热加工工艺的办法降低一次碳化物和二次碳化物的破裂危害。残留A体如何控制。寻求相关的热处理厂家和科研单位协助。
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-10 05:18:01 | 显示全部楼层
似乎淬火温度低了些,至少应在1150-1180℃淬火,否则碳化物不均匀性的影响将显的更加突出,强度、韧性、耐磨性都将下降。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.028556 second(s), 22 queries .
