查看: 4881|回复: 2
[求助] 关于30CrNi3MoV钢锻件调质后晶粒度问题
发表于 2013-3-29 19:50:44 | 显示全部楼层
自己顶下,怎么没人指点啊
 楼主| 发表于 2013-3-28 23:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先30CrNi3MoV钢锻件工艺路线;电炉精炼-锻造-粗车-调质-精加工;调质后在壁厚中心(50mm)由第三方(一国家实验室)做机械性能检测及晶粒度检测;
    其中两件产品经检测机械性能均合格,但是晶粒度检测结果为4.5级、4级(晶粒度检测试样是在冲击功的试样上检测),随后又在两件产品的冲击功取样附近的本体位置又重新套取一试样进行检测,结果为6.5级、5.5级。
    出现以上原因也不知道是什么问题,不知道是因为材料不均匀造成 还是因为冲击棒上经过平面磨加工导致表面烧损原因? 请各位前辈大家分析下出现这种问题的原因有哪些! 不胜感激!
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-30 15:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
我说下,晶粒度检验分多个方法!一般采用比较法,检验员之间允许误差半个等级,你把冲击试样换个表面做下晶粒度看看……
GMT+8, 2026-6-16 17:55 , Processed in 0.027077 second(s), 21 queries .
