查看: 8421|回复: 5
[讨论] 用热处理专业知识来解释“趁热打铁”以及用结晶理论解释雪花为啥是六角型
发表于 2008-2-9 10:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用热处理专业知识来解释“趁热打铁”以及用结晶理论解释雪花为啥是六角型?
呵呵
 楼主| 发表于 2008-2-9 10:23:21 | 显示全部楼层
自己来抛砖引玉下:因为金属材料的强度与温度有关,温度越高强度越低,所以锻造时要在高温下进行,温度低了,变形抗力太大,不容易产生塑性变形,具体温度要根据铁--碳平衡图来定,变形要在奥氏体区域进行,具体的温度可以查一下锻工手册。
发表于 2008-2-9 10:44:28 | 显示全部楼层
朋友,我...
术业有专攻,另一个领域的事暂时不要...
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-9 11:52:16 | 显示全部楼层
温度高分子活动频繁组织和晶粒发生变化,硬度和强度降低,金属塑性韧性提高容易产生变形,省力啊!
学花为什么是六角形呢?我想是分子形状和组合排列的需要吧! 纯属个人猜测!
发表于 2008-2-22 21:03:00 | 显示全部楼层
趁热打铁我认为应该用动态回复机制解释:一方面打铁,随着应变量的增加,为错通过增殖,密度增加,形成位错缠结和胞状亚结构。另一方面热,提供热激活条件,使各种位错发生运动,异号位错相遇抵消,位错密度减小,两方面平衡,进入稳态流变阶段。这个过程中,晶粒沿变形方向伸长,但是晶粒内部保持等轴亚晶无应变结构。改善了组织,又消除内应力。
雪花六角形可能和晶枝轴晶体取向有关,具体我也不太清楚
ehai237 + 10 新手发帖,鼓励奖!
发表于 2008-2-22 21:11:03 | 显示全部楼层
锻造时有两个重要参数:始锻温度和终锻温度。温度过高容易过热或过烧,过低则由于变形抗力过大或脆性区而锻裂。因此需要趁热打铁。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.029701 second(s), 23 queries .
