查看: 5518|回复: 7
[求助] 不锈钢的热处理?
发表于 2008-2-11 13:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢怎么进行热处理,可以提高其强度啊?
发表于 2008-2-11 15:33:01 | 显示全部楼层
无论哪种不锈钢都可以热处理,而不同的钢种所能进行热处理的种类有所不同,比如奥氏体不锈钢并不是不能热处理,只是它只适用于固容处理,来用于降低硬度,对它并不能进行淬火处理以达到提高硬度的目的,
对于马氏体类不锈钢则可以进行淬火回火处理以达到我们所需要的硬度与强度要求,对于析出硬化不锈钢则需进行固容处理及时效处理以达到我们所需要的硬度,等等。
发表于 2008-2-12 13:32:47 | 显示全部楼层
304属于奥氏体不锈钢,不可能通过热处理来提高硬度与强度,但可以通过形变来提高表面强度与硬度。
耿建亭 + 5 赞成,除非化学热处理,但耐蚀性降低. ...
 楼主| 发表于 2008-2-12 14:50:26 | 显示全部楼层
也就是说304不锈钢只能通过形变提高强度,固溶处理不能够提高其强度?》
发表于 2008-2-12 17:53:42 | 显示全部楼层
就是这样的,固溶处理不能提高强度。
发表于 2008-2-15 11:04:09 | 显示全部楼层
请问304铸件的固溶处理工艺是?
发表于 2008-2-19 18:16:42 | 显示全部楼层
工艺大致是:
1050-1150的高温长时间保温++++退火
发表于 2008-2-20 08:27:16 | 显示全部楼层
固溶处理是要水冷的。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030356 second(s), 22 queries .
