查看: 6548|回复: 3
[求助] 60钢退火问题,急
签到天数: 491 天
发表于 2013-4-5 18:01:35 | 显示全部楼层
个人观点仅供参考,是不是你退火时间太长,表面脱碳造成硬度过低。60#钢淬火硬度为25HRC肯定有问题。建议材料做金相分析下。如果没有脱碳的话,就是淬火有问题。
我与这位朋友观点相同,你的退火温度降至90℃没有必要降到200℃就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰见60钢退火问题:60钢2.02厚度利用强对流式罩式炉,一炉10吨左右,最初升温至715度开始保温15个小时然后随罩降温至550度水冷+风冷 保护气体为氨分解出来的氢气和氮气,出炉后实测硬度在HV155~165,但抗拉出现较大变化,有几炉抗拉为520左右,交客户冲压无问题,后道热处理也无问题。有几炉抗拉为600+,材料明显脆化,基本无冲压性能90度折弯开裂,180度直接断裂。
改变工艺后升温至680度保温16小时后随罩降温至90度左右出炉,用风扇吹至常温,实测硬度为HV150~170,抗拉为525~560,交于客户冲压完好,90度,180度折弯无开裂。但客户经过后道热处理发现硬度无法达到处理要求,客户要求HRC52以上,现为HRC25.
(在改变工艺的这一炉发生这一情况在刚开始保温时氨分解炉坏了,故直接用氮气作为保护气体),请教各位高工,这个到底是什么原因造成的。在此谢谢了!
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-1 08:47:58 | 显示全部楼层
这个硬度确实是太低了  做个金相看一下吧
发表于 2013-3-31 08:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 08:50 , Processed in 0.028961 second(s), 22 queries .
