查看: 5556|回复: 4
[求助] 20CrMnTi 渗碳淬火 求工艺
签到天数: 491 天
发表于 2013-4-5 18:11:55 | 显示全部楼层
该产品我也曾遇到过,麻烦你把产品的规格标出来。产品  :1)材料是选择低淬透性的材料最好,2)关于材料的热处理工艺:渗碳温度要根据工件形状及变形要求一般880~930℃,淬火温度最好830~860℃也可以低一点或高一点。任你选择。如果淬火后心部硬度高于要求,返工,重新淬火,心部硬度就可以降下来。
 楼主| 发表于 2013-3-30 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi  HRC 58-62 心部 HRC 25-40,深层要求 0.7mm-0.9mm 求渗碳工艺
签到天数: 570 天
发表于 2013-3-30 17:21:49 | 显示全部楼层
什么炉?
签到天数: 570 天
发表于 2013-3-30 17:22:03 | 显示全部楼层
什么炉?
签到天数: 233 天
发表于 2013-3-30 21:44:01 | 显示全部楼层
什么炉子呀,要具体点
GMT+8, 2026-7-17 08:50 , Processed in 0.029682 second(s), 21 queries .
