查看: 6295|回复: 4
[求助] 材料的最低的正火温度
发表于 2013-4-1 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于材料的最低的正好温度是不是就是AC3以上就可以?比如Q345R的最低正火温度850℃以上?在什么书籍或者标准上有说明?请各位大侠指点迷津
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-1 20:58:32 | 显示全部楼层
材料的正火温度在AC3以上30-50度
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-2 19:22:41 | 显示全部楼层
emperor620 发表于 2013-4-2 19:03
一般情况是30 到50℃,但最低的正火温度不是AC3线以上就可以吗
AC3线是铁碳平衡图的线,在绘制此图时,加热速度很慢。在实际中,加热速度快,相应的转变温度也提高,故此要在上述温度
 楼主| 发表于 2013-4-2 19:03:34 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-1 20:58
材料的正火温度在AC3以上30-50度
发表于 2013-4-15 14:03:48 | 显示全部楼层
我觉得除了加热速度之外,是不是还要考虑正火均匀性和完全性的问题。
GMT+8, 2026-5-19 02:34 , Processed in 0.029148 second(s), 22 queries .
