查看: 11018|回复: 19
[已答复] 阅读权限问题
发表于 2008-2-14 18:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,能否告知一下,如何才能提高阅读权限?
因为有些资料下载需要阅读权限,即使有了热处理币了,
阅读权限还是不够,结果还是不行。
签到天数: 2946 天
发表于 2008-2-14 18:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-14 23:20:13 | 显示全部楼层
阅读权限不够,是和你的积分就很大关系的。即使你的热处理币够,你的积分不够是不能阅读有阅读权限限制的帖子的。
热处理币你可以通过奖励等办法获得,但是积分只能靠你发帖获得。
签到天数: 107 天
发表于 2008-2-17 17:52:34 | 显示全部楼层
多参加论坛活动,多提出建议和碰到的问题,获得积分
签到天数: 333 天
发表于 2008-2-17 22:03:09 | 显示全部楼层
新人——10     学徒——20        助工——30        工程师——50     高工——60      总工——70
再往上就是管理人员了,不过一般技术性的贴子,有30的阅读权限就足够了,这个数字很快就能达到的。努力吧!
发表于 2008-2-21 10:46:05 | 显示全部楼层
我觉得阅读权限20-80之间(不包括80),没有什么区别!!!
签到天数: 197 天
发表于 2008-2-21 11:10:06 | 显示全部楼层
论坛设置阅读权限只是为了激励大家进行技术讨论,积极共享资源。实事求是地讲,热处理论坛比同类论坛更具优势,我们没有设置威望,对会员限制已经很低了,希望大家能够理解!
签到天数: 1211 天
发表于 2008-2-23 12:20:07 | 显示全部楼层
其实还是稍微有些区别的
毕竟有些资料的权限还是比较高的
发表于 2009-9-4 08:25:38 | 显示全部楼层
权限太低了,需要用的资料用不了,郁闷啊
发表于 2009-9-4 09:17:24 | 显示全部楼层
偶也碰倒过类似的问题.
发表于 2009-9-15 22:45:05 | 显示全部楼层
赶快发贴吧,没有其他办法
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-16 09:16:32 | 显示全部楼层
热处理论坛是非常欢迎爱学习的同志!权限低没有问题!只要是真心想学习的我想大家都会帮你!需要什么样的资料!在论坛上发个帖子!把问题说清楚了会有人积极的发言的!
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-17 20:11:42 | 显示全部楼层
我好菜,权限才10,要努力,不然找到资料也下不了
签到天数: 1701 天
发表于 2009-9-17 21:54:47 | 显示全部楼层
可否对权限做一详细说明,每一个等级可以做什么的,让会员真正知道,这样才会体现竞争,管理团队人员的素质,仅仅建议而已
发表于 2009-9-18 20:49:10 | 显示全部楼层
你要经常关注这个论坛,帮助别人解决问题,这样你需要资料的时候别人才会帮助你啊,呵呵
发表于 2009-9-19 21:09:06 | 显示全部楼层
回复14楼:
下列公告内容很详细:
热处理论坛积分等级说明 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2252
发表于 2013-4-27 16:05:20 | 显示全部楼层
如何才能达到40啊,郁闷
发表于 2013-5-17 08:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,能不能再降低点。我有问题可发不了贴啊!
发表于 2013-5-17 09:25:23 | 显示全部楼层
那个(感应加热快速热处理)那本书权限好高啊,都60了,下不了啊,哪位能帮忙传个,谢谢,很想看,谢谢。
签到天数: 2946 天
发表于 2013-5-17 13:16:43 | 显示全部楼层
出于版权保护目的,一般是新书才会如此
建议可以到热处理商城购买正版书籍
http://rclsc.taobao.com/
GMT+8, 2026-7-18 19:38 , Processed in 0.036510 second(s), 20 queries .
