查看: 5567|回复: 0
热处理制度对2A12合金电导率的影响
发表于 2008-2-14 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理制度对2A12合金电导率的影响
【发表期刊】:《中小企业管理与科技》 2007年09期
【作者】:柴建国  李降虎  齐国栋
【摘要】:
【关键词】:电导率 淬火温度 热处理制度 铝合金热处理 强度指标 退火温度 时效温度 过饱和固溶体 平均自由程 合金板材
【正文快照】:由于铝合金的强度与热处理制度不是一一对应的,同一强度指标可能来自不同的热处理过程,仅仅依靠强度指标来判断铝合金的热处理程度是不可靠的,增加电导率检测势在必行。电导率和强度检查在铝合金热处理后的监控中是相辅相成的,不能相互取代。2A12合金板材广泛应用于航空航天工业,是一种具有重要战略意义的铝合金。研究不同热处理过程对电导率的影响,对2A12合金板材的检测提供了新的思路。
GMT+8, 2026-7-19 11:53 , Processed in 0.028797 second(s), 26 queries .
