查看: 9111|回复: 5
深圳热处理厂
发表于 2008-2-15 11:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂位于深圳观澜,现有网带碳钢炉,不锈钢光亮炉(带纯化炉),井式氮化炉(1.2米直径)。
现承接各类热处理业务。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-23 21:11 编辑 ]
发表于 2009-5-15 15:43:48 | 显示全部楼层
回复 2# guangxinfa 的帖子
怎么没留下你们公司的联系方式呢?我们在找好的热处理厂家 请致电 0755-8601 6107 赵小姐
发表于 2009-5-15 16:01:19 | 显示全部楼层
回复 3# Cathleenzhao 的帖子
哦,,,你们要热处理什么产品啊??
还要找好的热处理厂。。。
只有技术不行的厂,可没热处理不好的厂哦。。
也可以联系我们厂哦////0755-33836128   付先生
发表于 2009-6-13 10:33:45 | 显示全部楼层
你哪里的厂,可以帮你推荐几家啊
:victory:
发表于 2009-6-14 09:29:14 | 显示全部楼层
碳纤维保温材料(真空炉用)本产品是以PAN基毡为基体材料,经特种粘合剂复合而成。它具有一定的刚性、自支撑性、比重小、无短纤脱落、热导系数低,使用温度可达2000℃。适用于高压气淬炉、压力烧结炉、碳化硅重结晶炉等各种炉型,可提供平板、圆盘、筒等各种形状,产品表面可进行特殊涂层处理,如:粘贴石墨纸,石墨布,石墨薄片等。
产品结构为多层复合结构,标准工艺为两表面覆0.5㎜厚石墨纸,
石墨纸下层为12K丝石墨布,中间夹层为0.3㎜石墨纸,
主要是提高整体强度,夹层也可不加石墨纸。
容重(g/cm3):0.30~0.40
导热系数(w/k.m):1500℃:0 .15     2000℃:0 .25
比热(J/g.k):0.91
含 碳 量(w%) :≥95%
灰分(w%):0.74
抗压强度(M/Pa)(30mm厚):2.2
抗弯强度(M/Pa)(30mm厚):0.96
使用温度  空 气 中(℃ ):300
真    空(℃ ):1800
保护气氛(℃ ):2000
辽阳金谷碳纤维科技有限公司
13624190978张学诚
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029129 second(s), 22 queries .
