楼主: guidou_114
[求助] 20CrMnTi等温退火
发表于 2008-3-22 11:26:14 | 显示全部楼层
20CrMnTi等温退火:你可以先加热温度920-950.出炉急冷7~9分钟,工件的温度应该在650左右.再进等温炉90分钟.
发表于 2008-3-22 17:06:34 | 显示全部楼层
楼上的20CrMnT再怎么急冷(除非用华立的匀速冷却液或喷水雾冷却),而且是650度的等温,最终的硬度不会超过170HBS.
签到天数: 69 天
发表于 2008-3-22 19:44:55 | 显示全部楼层
等温正火?等温退火?
1 在齿轮行业图纸上关于锻后预处理工艺表示方法很乱,尤其时髦的等温正火、等温退火常见。但我个人认为等温正火更确切点。因为渗碳钢正火的一个主要目的是改善切削性能(其他的就不说了),不强制风冷怎能实现?强制风冷的就应该叫正火,后续带上等温转变就应该叫等温正火。
2 20CrMnTi材料超过195HB就很难滚、剃、铣(齿)加工,正火工艺上达到190HB以上无论等温与否都不可避免的会出现粒贝组织,加工成本会急剧增加。
3 就国内目前的等温正火线,爱协林、长春丰东、一汽嘉信、金洲电炉我都做过实验和使用过,根本达不到批量要求,与他们的宣传相差甚远。但北京华立新推出的所谓等温正火液没用过。
4 等温正火的最大难点在于速冷上,批量生产时装炉量、工件大小、风冷时间、初始热风温度.....对结果影响很大,等温温度的高和低主要取决风冷结束时的工件状态。在实际生产中采用理论等温转变温度几乎都不行(装一层可以)。一汽嘉信设备20CrMnTiH如果用250-300℃热风冷却8min,等温温度460-480℃会得到较好结果。(硬度和组织匹配关系上讲较好,切削性能好。)
签到天数: 66 天
发表于 2008-3-24 11:19:08 | 显示全部楼层
我做过20CrMnTiH材料,因为我们所说的等温退火实际上也就是等温正火,将该材料加热到930度,保温90-120min后,出炉快速风冷至600-630度左右后,再进入到600-630度的炉子里,保温90-120min后出炉空冷,硬度应该可以达到。
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.026558 second(s), 18 queries .
