查看: 6316|回复: 8
[讨论] 20CrMnMo试样热处理
签到天数: 59 天
发表于 2013-4-2 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个公司的委托单,材料是20CrMnMo,产品在别的单位做渗碳淬火后性能不合格,现将试样拿到我单位来单独处理。试样尺寸Φ30X300,技术要求:Rm≥1100 Re≥700  A5≥15  Z≥35  AKV≥25。做了3件试样后现将结果公布如下:
1#:Rm=1110 Re=1042  A5=15.2  Z=62.7  AKV=125、138、119
2#:Rm=1115 Re=1053  A5=15.3  Z=63.1  AKV=104、122、95.5        3#:Rm=1144 Re=1058  A5=14.8  Z=60.7  AKV=95、110、129
感觉是不是技术要求太高了点呀,在此向大家请教一下热处理工艺。
签到天数: 67 天
发表于 2013-4-2 14:44:30 | 显示全部楼层
抗拉要求比较高,冲击要求一般!如果没有硬度要求的话,工件性能还是比较好达到!
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-2 17:52:50 | 显示全部楼层
个人表示延伸率有点高!其他问题不大!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:50:01 | 显示全部楼层
产品是齿轮轴以及齿圈重量不大,一吨多重每件。不过我觉得技术要求还是比较高,都是美国标准。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-2 16:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上!顺便补充,塑性要求也比较高,如果工件尺寸也这么大,性能可以达到……
发表于 2013-4-3 11:22:53 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-4-3 09:30
按照常规工艺来肯定做不合格吧,我现在的工艺是850度淬火,水冷,490度回火。
    从上面标准提取的一组数据展示与你,不是说材料在实际用途就一定都按照上面的工艺去做,不要忽视数据的参考价值吸取数据的价值对照你现在的情形,才是有意义的。
    针对某一牌号材料规定试验工艺与相该达到的指标,旨在验证材料性能是否合格,而材料实际工艺是渗碳淬火途径。你现在做的试棒也是这个目的,与标准比照对方提出的高强度兼高塑性要求,显然与标准展现的不符你看着办吧。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-3 10:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果都按标准执行的话,热处理工作难度将会大大降低,实际生产中许多……你们都懂的!!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:30:08 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-4-3 09:03
20CrMnMo材料机械性能试验规定工艺与所要求的技术指标,可以查看GB/T3077-1999合金结构钢。直径15的试棒8 ...
发表于 2013-4-3 09:03:03 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料机械性能试验规定工艺与所要求的技术指标,可以查看GB/T3077-1999合金结构钢。直径15的试棒850°C加热油冷淬火,200°C回火。Rm≥1180MPa Re≥885MPa A5≥10% Z≥45%AKV≥63.
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.031588 second(s), 21 queries .
