查看: 10824|回复: 16
[求助] 匀速冷却液
发表于 2008-2-16 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛上有哪位朋友用过北京华立的产品,用于等温正火的匀速冷却液。效果如何?有推广的价值嘛?谢谢。
发表于 2008-2-16 16:34:41 | 显示全部楼层
很感兴趣
一直比较敬重张博士,踏踏实实为淬火冷却学术贡献了不少。但华立近年突破性的新产品很少,我自己个人推测华立的此款正火匀速冷却液是某一种高分子聚合物的水溶液,当然此水溶液与PAG不是一类的,几年前曾用一类高分子做过冷却曲线,与华立该产品提供的曲线非常类似,高温冷速比油慢,但400-300度左右较快,估计是同类聚合物。当时认为这种冷速用于淬火是不行的,但张博士比较厉害,信手拈来,正好适合正火的快冷。
     我也等着看有无朋友使用,分享下效果。
发表于 2008-2-17 11:11:37 | 显示全部楼层
对此冷却液很感兴趣,也一直在关注。可惜我们的设备没有配备冷却槽,不然倒可以一试。
 楼主| 发表于 2008-2-17 11:23:21 | 显示全部楼层
资料介绍,和快速风冷的等温正火相比,采用匀速冷却液的等温正火法相比具有以下的优点和用途。
1,可以使工件更快而匀速的冷却到等温温度。
2,只要有淬火槽和加热炉,就能进行等温正火。
3,适用于不同形状大小的工件。
4,也适用于渗碳再次加热淬火工件渗碳后的空冷。
如果真像资料所介绍的一样有那么多的优点,那么对于中小批量的产品的等温正火提供了很好的处理方法可以使设备的投资成本减少,利用率提高,收效快,结果好。且对于渗碳再次加热的工件,可以节约工艺时间,增加效益。。。。遗憾的是没有使用过,希望有用过的朋友能够提供经验心得。
发表于 2008-2-18 11:14:59 | 显示全部楼层
不知周工有无办法试验?产品我来免费提供,但关于何种工件应用什么样的冷却速度估计要摸索下,可以和周工来联合探索下
发表于 2008-3-4 21:59:00 | 显示全部楼层
您好啊各位!我想请教一下关于防渗剂,谁能推荐好用的啊??
发表于 2008-3-4 22:00:25 | 显示全部楼层
霜月高工您是否有好的推荐啊??关于防渗剂!!
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:35:07 | 显示全部楼层
楼上不知你的产品渗层要求为多少?另外,你可以正规发个帖子求助的。
发表于 2008-7-22 16:49:43 | 显示全部楼层
我们与华立联系过.回答还在实验室试验阶段,没有产品供售,既如此,厂家干吗大做广告
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:05:18 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
如果真的像资料介绍的一样,那就可以解决中小批量产品的等温正火的难题了。期待中。。
签到天数: 38 天
发表于 2008-7-22 20:52:55 | 显示全部楼层
匀速冷却液我觉得关键是随着槽液温度升高,冷却特性稳定性如何;
如果像PAG一样对使用温度很敏感,需循环冷却,那成本就很高了,还不如快速风冷的等温正火。
发表于 2008-7-22 21:23:35 | 显示全部楼层
等温正火设备一次性投资较大,如果匀速冷却液能与现有正火设备配套使用,还是合算的。
发表于 2008-8-5 11:42:55 | 显示全部楼层
匀速冷却液已有产品
看到楼上有位说现在没有匀速冷却液的产品,不知是从哪里打听来的。该产品其实已经投入生产,不过因为新产品推广需要一个逐渐认识和了解的过程,所以产量较小。研制该产品的目的主要是为减少购买等温正火热处理设备所需的大笔投资,而且冷却效果更好。已在热处理厂多次试验,完全满足等温正火的热处理要求,目前已有用户在使用。具体的情况可直接打电话咨询。
[ 本帖最后由 冰冷 于 2008-8-5 11:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-5 17:31:28 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
看来此类产品是有一定的推广价值。特别是针对中小型的企业比较适用。
发表于 2008-8-6 10:58:33 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
“目前已有用户在使用。具体的情况可直接打电话咨询。”
能讲具体些吗?什么用户在用?咨询电话号码是多少?
我们5月份同华立联系过,答复是还在实验阶段。但其广告去年早就出来了!
[ 本帖最后由 zouxin 于 2008-8-6 10:59 编辑 ]
发表于 2008-8-6 14:23:07 | 显示全部楼层
zhouxin先生,你好。不知5月份你是跟谁联系的,你所说的实验阶段,我想可能是指我们的产品还没有大批量的被工厂使用。具体你可以打电话010-89749347,我们再详谈。你也可以发邮件到huali@hualibj.com.cn
发表于 2008-8-6 14:34:54 | 显示全部楼层
关于匀速冷却液
匀速冷却液是一种水溶性冷却介质,工件在其中冷却时,蒸汽膜阶段很长,而且很稳定。蒸汽膜阶段的冷却速度比空冷和普通风冷都快,而比油冷要慢。同时与风冷比较,还消除了工件迎风面和背风面的冷却速度差异,可以获得更细更均匀的正火组织。
如需要这方面的资料,可登录热处理淬火冷却技术网,查看相关技术文章,也可以发邮件huali@hualibj.com.cn获取有关资料。
[ 本帖最后由 冰冷 于 2008-8-6 14:36 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.036647 second(s), 22 queries .
