查看: 6513|回复: 5
[求助] 欧盟不锈钢牌号!
发表于 2013-4-2 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到一份文件,欧盟1.4441,不过我网上找不到这种不锈钢牌号对应我们的国标。谁能帮我讲解一下此种不锈钢。
签到天数: 45 天
发表于 2013-4-3 10:20:19 | 显示全部楼层
X 2 CrNiMo 18 15 3
Chemical Composition (%)
Criteria Min. Max. Approx
C   0.0300
Mn   2.0000
P   0.0250
S   0.0100
Si   1.0000
Ni  13.5000  15.5000
Cr  17.0000  18.5000
Mo  2.7000  3.2000
N   0.1000
签到天数: 1074 天
发表于 2013-8-16 16:46:18 | 显示全部楼层
化学成分 (%) 条件  最小  最大  近似
C  -  0.0300  -
Mn  -  2.0000  -
P  -  0.0250  -
S  -  0.0100  -
Si  -  1.0000  -
C  -  0.0300  -
Mn  -  2.0000  -
P  -  0.0250  -
S  -  0.0100  -
Si  -  1.0000  -
Ni  13.5000  15.5000  -
Cr  17.0000  18.5000  -
Mo  2.7000  3.2000  -
N  -  0.1000  -
碳当量 碳当量:
Cr eq = 21.79
Ni eq = 18.37
公式
Cr eq = Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb
Ni eq = Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co)
Mo  2.7000  3.2000  -
N  -  0.1000  -
碳当量 碳当量:
Cr eq = 21.79
Ni eq = 18.37
公式
钢棒, 型材; 固溶退火
屈服强度, Rp0,2 (MPa)  190  -  -
抗拉强度, Rm (MPa)  490  690  -
伸长率, A (%)  40  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
冲击功, Kv/Ku (J)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,025 < d <= 0,13 mm
屈服强度, Rp0,2 (MPa)  -  -  -
抗拉强度, Rm (MPa)  -  1000  -
伸长率, A (%)  30  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,13 <= d <= 0,23 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  -  930  -
伸长率, A (%)  30  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,23 <= d <= 0,38 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  -  890  -
伸长率, A (%)  35  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,38 <= d (mm) <= 0,50
抗拉强度, Rm (MPa)  -  860  -
伸长率, A (%)  40  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,50 <= d <= 0,65 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  -  820  -
伸长率, A (%)  40  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 固溶退火; 0,65 < d (mm)
抗拉强度, Rm (MPa)  -  800  -
伸长率, A (%)  40  -  -
Lo = 50 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
厚板, 钢带; 固溶退火
伸长率, A (%)  40  -  -
Lo = 80 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
钢棒, 型材; 冷拔(未经热处理)(K860)
屈服强度, Rp0,2 (MPa)  690  -  -
抗拉强度, Rm (MPa)  860  1100  -
伸长率, A (%)  12  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 冷拔(未经热处理)(K); 0,20 < d <= 0,70 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  1600  1850  -
伸长率, A (%)  -  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 冷拔(未经热处理)(K); 0,70 < d <= 1,0 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  1500  1750  -
伸长率, A (%)  -  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 冷拔(未经热处理)(K); 1,0 < d <= 1,50 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  1400  1650  -
伸长率, A (%)  -  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
线材; 冷拔(未经热处理)(K); 1,5 < d <= 2,0 mm
抗拉强度, Rm (MPa)  1350  1600  -
伸长率, A (%)  -  -  -
断面收缩率 (%)  -  -  -
厚板, 钢带; 冷拔(未经热处理)(K)
屈服强度, Rp0,2 (MPa)  390  -  -
抗拉强度, Rm (MPa)  650  -  -
伸长率, A (%)  35  -  -
Lo = 80 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
屈服强度, Rp0,2 (MPa)  300  -  -
抗拉强度, Rm (MPa)  610  -  -
伸长率, A (%)  35  -  -
Lo = 80 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
厚板, 钢带; 冷拔(未经热处理)(K860)
伸长率, A (%)  12  -  -
Lo = 80 mm
断面收缩率 (%)  -  -  -
签到天数: 108 天
发表于 2013-8-17 16:10:49 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2013-4-3 10:20
X 2 CrNiMo 18 15 3
我也遇到过类似的材料,有一点不解,氮含量为何如此高?氮是如何实现这样高的,是钢材本身氮含量这样高?还是后期通过化学热处理实现的。
看到国内也有人研究低碳高氮马氏体不锈钢的。楼主所说的材料也许就是这样的。
签到天数: 108 天
发表于 2013-8-17 16:11:12 | 显示全部楼层
C  -  0.0300  -
Mn  -  2.0000  -
求教这些数据从何而来??
签到天数: 1074 天
发表于 2013-8-28 16:38:36 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-8-17 16:11
求教这些数据从何而来??
金属材料数据库,公司买的
GMT+8, 2026-6-28 23:00 , Processed in 0.029227 second(s), 21 queries .
