查看: 6086|回复: 5
[讨论] 20CrMo渗碳淬火后心部组织
签到天数: 441 天
发表于 2013-4-5 17:40:47 | 显示全部楼层
这种材料的渗碳淬火,我经常做。渗碳直接降温淬火的话可能是淬火温度与保温时间的问题。如果是二次加热淬火一个是加热温度和保温时间的问题不知你是怎样的工艺,第三种可能是材料问题了。兄弟烦你查一下。
签到天数: 116 天
发表于 2013-4-3 09:03:30 | 显示全部楼层
保温时间不够或者冷速过慢
签到天数: 116 天
发表于 2013-4-3 09:04:58 | 显示全部楼层
当然也有可能是材料的原因,但是建议先考虑自身问题后在考虑材料的原因
 楼主| 发表于 2013-4-2 23:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo渗碳淬火后心部组织为什么是大块的铁素体?
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-4 13:20:20 | 显示全部楼层
先查查工艺问题,然后查材料问题;工艺上出现这种问题是加热温度不够或保温时间不够
签到天数: 301 天
发表于 2013-4-4 14:22:13 | 显示全部楼层
如果是大块的铁素体,应该是保温时间不够
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029560 second(s), 21 queries .
