查看: 6251|回复: 17
[求助] 炉胆与硬度的问题
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-3 16:52:00 | 显示全部楼层
请楼主说的清楚点,这样才好去分析
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的炉胆裂了,结果淬火后回火出来比以前同温度回火出来要低
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-3 18:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
实在不行,你把炉胆裂纹处补焊一下。试做一炉看看
发表于 2013-4-3 18:36:18 | 显示全部楼层
有此种可能,炉胆裂了可能有空气进入炉内造成氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2013-4-3 18:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
补焊一次又裂了的,好像有影响
发表于 2013-4-5 09:46:17 | 显示全部楼层
   请问你用的是什么设备?
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-5 08:52:41 | 显示全部楼层
炉胆裂了,会对热处理质量有影响的。若是炉胆在高温区裂了,工件极易脱碳
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:41:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问炉胆与硬度有直接关系么?我的炉胆裂开了一条缝隙,结果做出来的h13钢硬度偏低。求解
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-3 22:13:22 | 显示全部楼层
544748368 我的炉胆裂了,结果淬火后回火出来比以前同温度回火出来要低
回火之前,硬度有没有检测,也有可能淬火出硬度就有不同,还有材料,说的都是H13实际是否相同,有的H13抗回火性能很好,有的用较低的温度去回火,硬度都不高。还是希望楼主从源头查起,才能找到答案。
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-8 17:18:43 | 显示全部楼层
544748368 发表于 2013-4-8 15:09
炉底和炉壁连接焊接的地方裂了,请问氧化脱碳硬度会不会低,以及出去以后容不容易退火
请问你的炉子是什么炉子,井式炉吗
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-4-8 16:17
可能是材质元素不达标的原因吧
你是说材质的成分有问题 ?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-8 16:17:03 | 显示全部楼层
544748368 还有就是现在模具上机后老是退火
可能是材质元素不达标的原因吧
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2013-4-6 03:36
实在不行,换新炉胆,这样应该没有问题,是真空炉炉胆吗?
我用的是井式炉,炉胆是焊接的
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-4-3 22:13
回火之前,硬度有没有检测,也有可能淬火出硬度就有不同,还有材料,说的都是H13实际是否相同,有的H13抗回 ...
如果淬火出来硬度就低会是怎么回事?还有就是现在模具上机后老是退火
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-6 03:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
544748368 发表于 2013-4-3 18:47
补焊一次又裂了的,好像有影响
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-8 17:18
请问你的炉子是什么炉子,井式炉吗
你好,我用的确实是井式的
发表于 2013-5-16 00:00:54 | 显示全部楼层
焊接下 就OK啦、要不然就去专业焊接那补焊下 也要不了多少钱 实在不行就买个新的
GMT+8, 2026-7-19 07:30 , Processed in 0.035584 second(s), 21 queries .
