查看: 6120|回复: 3
[求助] 盐 浴氮化硬度梯度很陡
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-3 19:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,低碳钢中碳钢盐浴氮化,白亮层0.02MM,表面硬度600HV0.1左右,可是硬度梯度很陡,什么原因
发表于 2013-4-5 07:54:21 | 显示全部楼层
谢谢周工指教,表面硬度600HV0.1,到了3丝的时候,硬度只有350有这么陡吗
签到天数: 2772 天
发表于 2013-4-5 01:52:41 | 显示全部楼层
渗氮与氮碳共渗来比较,后者的硬度梯度陡。盐浴氮化就是氮碳共渗,所以比渗氮的硬度梯度要陡。对于合金钢来说,钢中有与氮亲和力较强的合金元素时,这些合金元素对扩散层起沉淀硬化作用。碳钢的扩散层里只有含氮的铁素体,硬度不高,所以就陡。
签到天数: 2772 天
发表于 2013-4-6 04:57:01 | 显示全部楼层
到底陡到什么程度,要看具体工艺。你说的情况完全有这种可能。对于碳钢来说,氮碳共渗的有效硬化层深度的界限硬度值只比基体高30HV。
GMT+8, 2026-6-9 19:32 , Processed in 0.027830 second(s), 20 queries .
