楼主: 四川-网带
[求助] 35号钢心部硬度达不到
发表于 2013-4-9 18:38:49 | 显示全部楼层
你说的不太具体我感觉,首先保证你的设备炉温均匀性和炉温精度,你870加热,炉温的真实值能确定870吗,你空冷时间是多少也没说啊 ?你水温度多少?流量多少?是否搅拌? 还有大螺丝是怎么理解?可不可以说一下有效厚度?个人愚见,仅供参考。
发表于 2013-4-9 15:31:53 | 显示全部楼层
如果能改成20mntib材料,就会不费事的。35号有些问题。尤其是心部。
签到天数: 123 天
发表于 2013-4-9 11:04:29 | 显示全部楼层
建议对材料成分进行鉴定,如果正常且热处理工艺没有问题,建议调整采购材料的化学成分,比如适当加入少量的铬等元素试试。
发表于 2013-4-9 09:30:31 | 显示全部楼层
做一下进行检验和化学成分分析,原因应该会明确很多的
发表于 2013-4-9 00:37:25 | 显示全部楼层
先要弄清楚工件目前状态和原因,大家再来讨论,楼主可以发两件过来帮您检测一下,再做定论。请寄样件至:北京昌平何营喜嘉德公司院内,北京明宇强韧热处理科技有限公司,王工,联系方式:010-53600310
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-8 19:58:05 | 显示全部楼层
建议选用盐水或碱水作介质,还要控制介质温度,浓度
发表于 2013-4-7 21:02:35 | 显示全部楼层
初步判断:
  1、淬火液浓度不够;
  2、搅拌不均匀;
发表于 2013-4-7 13:54:40 | 显示全部楼层
看楼主描述,网带炉淬火,直径20,刚帮楼主查了一下35钢的临界直径下限值:在烈度为1的静水中是26,半马的硬度为HRC40,相信楼主应该不会用油去淬火,所以出现这种情况的可能性应该不大,请楼主关注:
1、含碳量是否合格;
2、装炉堆料是否太厚;
3、淬火前的保温区温度是否与工艺温度一致,是否存在加热元件断相的情况。
以上拙见,见笑了
发表于 2013-4-7 13:36:27 | 显示全部楼层
盐水能达到的 再大就费劲了 关键淬火速度 870 450
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-12 08:21:36 | 显示全部楼层
首先说一下,如果你们也是做高强度紧固件的,不建议用35号做如此大的螺栓,应该换用其它材料,目前我司也遇到如此的问题,35号钢做8。8级的产品表面及心部均出现网状的铁素体,分析原因好久,未有结果,我也多次建议公司改用其它材料,但是未批,像你这个如此大的螺栓淬不透很正常,不知是第一次还是一直是这样,如果一直是这样,你不用纠结,只要能达到使用要求就好,主要原因跟材料有很大的关系,与炉子及温度没有太大的关系,你也可以提高炉温到900试下,效果不会有改变的。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-12 08:30:44 | 显示全部楼层
有兴趣的可以帮我讨论一下35号钢表面出现网状铁素体的原因,我司使用昆山同和的网带炉,炉温测过正常,碳势0。40%比材质高一点,时间60分钟,用的是快速淬火油,油温为70度,最大只有12mm的螺栓,目前8mm的螺栓都做不好,但是所有的性能指标均没有问题,只是螺纹上出现网状铁素体,打其硬度只是低一点,未有太大的出入,只有金相不行,请各位帮我讨论一下。
GMT+8, 2026-6-16 13:04 , Processed in 0.029890 second(s), 19 queries .
