查看: 7074|回复: 11
[求助] 刚热处理好的轴承套圈生锈
发表于 2013-4-5 10:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从热处理送来的轴承套圈,摸摸还有点烫 ,却发现部分外径上已经有黄黄的锈斑了,不知道是热处理什么环节出了问题,担心其它现在看不出来锈的的套圈在后续磨加工时甚至成品后档径会不会也产生锈。
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:26:05 | 显示全部楼层
补充:没有雨水,也不是盐浴炉
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-5 11:12:23 | 显示全部楼层
空气湿度大,会使套圈生锈的。在冷清洗时会加防锈剂的。
签到天数: 44 天
发表于 2013-4-5 22:23:27 | 显示全部楼层
清洗出问题了,必须除锈.
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:56:12 | 显示全部楼层
这种情况一致持续到今天,还没有解决,跟热处理说,他们说油出问题了,现在换了 ,可是还是生锈
发表于 2013-4-28 11:38:43 | 显示全部楼层
是否有前清洗,用清洗剂洗完之后再用自来水冲洗一遍看看效果怎么样,现象消失,建议更换清洗剂
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:03:08 | 显示全部楼层
清洗剂应该没问题,锈斑是黄色的,用手可以擦掉,不像是清洗剂残留的锈斑,另外他们清洗后用的是盐水,就是氯化钠,这个有没有问题,氯化钠不是会有氯离子吗,再加上我们的产品大,如果没有烘干,后果会不会就变成现在这样?
发表于 2013-5-4 22:31:25 | 显示全部楼层
是每一个上都有吗?能否发个图片上来?
发表于 2013-5-11 13:09:34 | 显示全部楼层
我也碰到过,空气湿度过大会有这个问题
签到天数: 76 天
发表于 2013-5-11 13:21:43 | 显示全部楼层
NaCl肯定会有问题了,清洗后的防锈一般是用NaNo2,但接触多了容易得癌症
发表于 2013-5-14 10:28:34 | 显示全部楼层
清洗后最好烘干一下,
签到天数: 1165 天
发表于 2013-5-16 11:27:15 | 显示全部楼层
如果清洗剂没处理好,清洗后烘干就出现锈斑。
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.032303 second(s), 21 queries .
