查看: 8368|回复: 12
[求助] 2083料气淬能做到吗
发表于 2013-4-5 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一件2083料尺寸580*380*330要求HRC32-36气淬能做到吗
发表于 2013-6-27 00:45:25 | 显示全部楼层
楼主选材要注意了,对于这么大尺寸的不建议使用2083材料,易开裂。推荐使用P20材料+表面镀铬代替,一定要使用的话,建议直接买2083H预硬钢,硬度290-330HB,符合要求。这个尺寸热处理是淬不透的。
回复 1 0
发表于 2013-4-5 17:41:23 | 显示全部楼层
随便做了!可以的!淬出来有52-55!看你有什么要求!温度淬火1020-1060
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-11 09:37:20 | 显示全部楼层
这是调质硬度,可以不用那么高温度温淬火啊,
发表于 2013-4-6 12:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
2083是德国厂家牌号,对应中国40Cr13钢号,耐腐蚀型塑料模具钢。真空气淬工艺:560度、860度两段预热,真空度为1pa,充入氮气对流加热。860度保温后要回充高纯氮气分压,缓慢加热到1030度保温后气淬,气淬压力0,6MPa,冷却到65度出炉空冷,硬度达到HRC52一56。回火温度630度至650度x3n,出炉油冷,硬度HRC32一36。
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:48:45 | 显示全部楼层
心部有点困难吧。理论上只能淬透200.
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-5 19:37:10 | 显示全部楼层
2083可以淬火硬度到HRC50以上;做到32--36HRC,是需要高温回火的。
发表于 2013-4-23 09:45:09 | 显示全部楼层
回火温度600度就可以了 硬度在32--34度左右吧
签到天数: 525 天
发表于 2013-4-29 11:38:59 | 显示全部楼层
1020加热,同炉的东西保温要足够,随便淬,可能还要进行高温回火才能降到这个硬度。
发表于 2013-6-28 09:41:24 | 显示全部楼层
瞎搞你不用那么高的温度能完全奥氏体化吗
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-28 17:49:48 | 显示全部楼层
马春城 发表于 2013-6-28 09:41
瞎搞你不用那么高的温度能完全奥氏体化吗
                         你才瞎鸡巴乱搞
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-5 09:20:30 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-6-27 00:45
楼主选材要注意了,对于这么大尺寸的不建议使用2083材料,易开裂。推荐使用P20材料+表面镀铬代替,一定要使 ...
这才是负责任的态度,材料选用不合适,热处理会很麻烦的
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:06:30 | 显示全部楼层
这料心部做到这硬度还是没有问题的
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.033996 second(s), 22 queries .
